Auteur |
pamie
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 06 Avr 2014 Messages: 51 Localisation: aquitaine
bonjour ,
j'ai une 306 hdi de 2001
j'ai un probleme dans les centralisation des portes , apres avoir regler mon problome d'activateur du coffre je dois reparer ma porte arriere droite
la centralisation ne fonctionne plus de ce cote
je pense a demonter le cache interieur de la porte
puis regarder en premier lui
il y a que ca por l'instant que je puisse faire
apres comment proceder pour demonter le moteur de porte ?? |
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut, il faut que tu fait une presentation et que tu met une balise a ton titre.
pour démonter le moteur il faut démonter le panneaux de porte. sa peut aussi venir du faisceau de porte qui est débranché ou coupé (tu retire le joint et tu regard la prise et les fils) _________________ |
pamie
bonjour , étant nouvelle sur le site pas facile de savoir tous ce qui faut faire
ma voiture une 306 HDI de 2001
je suis la deuxième main |
pamie
ca y est je vois ce que c'est le faisceau de porte , ca va que Google image m'aide , dans la semaine je regarde ca , merci. |
fabueno
il y a une section presentation. tu créer un nouveau sujet et tu te présente. sinon on modo va te faire un rappel a l'ordre se qui n'est pas trés bon des le début  _________________ |
