porte arriere droite ne s'ouvre plus avec la centralisation
pamie
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 04 2014 14:14    Sujet du message: porte arriere droite ne s'ouvre plus avec la centralisation R&eacutepondre en citant
bonjour ,
j'ai une 306 hdi de 2001
j'ai un probleme dans les centralisation des portes , apres avoir regler mon problome d'activateur du coffre je dois reparer ma porte arriere droite
la centralisation ne fonctionne plus de ce cote
je pense a demonter le cache interieur de la porte
puis regarder en premier lui
il y a que ca por l'instant que je puisse faire
apres comment proceder pour demonter le moteur de porte ??
fabueno
MessagePosté le: 06 04 2014 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, il faut que tu fait une presentation et que tu met une balise a ton titre.
pour démonter le moteur il faut démonter le panneaux de porte. sa peut aussi venir du faisceau de porte qui est débranché ou coupé (tu retire le joint et tu regard la prise et les fils)
pamie
MessagePosté le: 08 04 2014 19:58    Sujet du message: porte arriere R&eacutepondre en citant
bonjour , étant nouvelle sur le site pas facile de savoir tous ce qui faut faire
ma voiture une 306 HDI de 2001
je suis la deuxième main
pamie
MessagePosté le: 08 04 2014 20:00    Sujet du message: porte arriere en panne R&eacutepondre en citant
ca y est je vois ce que c'est le faisceau de porte , ca va que Google image m'aide , dans la semaine je regarde ca , merci.
fabueno
MessagePosté le: 08 04 2014 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a une section presentation. tu créer un nouveau sujet et tu te présente. sinon on modo va te faire un rappel a l'ordre se qui n'est pas trés bon des le début
