viewonline.php?sid=5bb321d41b1286b8a4da9d870f7c98b7Qui est en ligne ?
[Résolu][TU3JP] problème de démarrage 1.4i (vidéo p.2)
Mauriciano
MessagePosté le: 27 07 2013 0:24    Sujet du message: [Résolu][TU3JP] problème de démarrage 1.4i (vidéo p.2) R&eacutepondre en citant
Cela fait quelques temps que j'ai ce problème mais je n'y ai pas prêté attention. J'essaierai d'être le plus clair possible car je ne connais pas les termes technique !
Le moteur est un. 1.4i, modèle mars 2000, 80100km.
Lorsque je veux démarrer (moteur froid), le moteur s'emballe et l'aiguille monte aux alentours de 1500tr. Quand je donne un petit coup d'accélérateur, il y a comme un vide et l'aiguille descend en dessous des 1000tr et l'habitacle empeste l'essence "fraîche".
Le moteur se stabilise après une ou deux minutes
J'avais fait une vidéo pour illustrer tout ça
&feature=youtube_gdata_player
Si vous avez une idée, je prends :-)
Merci à tous !
Présentation Mauriciano
wiki
MessagePosté le: 28 07 2013 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 106 1.4 xsi ce phénomène est tout a fait normale quand elle est froide au ralenti elle mont plus haut en régime mais elle ce stabilise a chaud
au passage met ton green a l'endroit parce que montage a l'envers c'est pas top
Mauriciano
MessagePosté le: 31 07 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avoir répondu
Je ne pense pas que c'est normal car avant (y'a quelques mois) le premier démarrage ne faisait pas ca, le moteur ne montait pas aussi haut ! La quand je donne un petit coup d'accélérateur, j'ai l'impression que je moteur se noie.
PS: j'avoue qu'il est à l'envers
Mauriciano
MessagePosté le: 09 08 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remis la boite à air d'origine :)
Je voudrai savoir si c'est compliqué à remplacer les injecteurs sur une 1.4i ?
terminator34
MessagePosté le: 11 08 2013 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe la au diag chez peugeot y'a peu être un capteur qui déc0nne
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Mauriciano
MessagePosté le: 22 11 2013 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fait un diagnostic électronique chez Midas hier et ils ont diagnoctiqué un problème au niveau du bloc monopoint. Le mécano m'a dit qu'il faut aller directement chez Peugeot pour faire les réparations car eux seuls ont la pièce.
Question: avez-vous une idée du prix chez Peugeot ? Puis-je faire la réparation moi même si je trouve la pièce chez Oscaro par exemple ?
merci :)
FrKK
MessagePosté le: 22 11 2013 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, le seul souci sur le diagnostique de chez Midas, c'est que tu n'as pas de "bloc monopoint" car tu as une injection multipoint.
Tu dois avoir un injecteur ou plusieurs qui reste ouvert d'ou l'emballement du moteur et l'odeur d’essence.
Concernant le prix j'en sais rien mais ça doit pas être donné...
XS HDI de Mars 2000.
Mauriciano
MessagePosté le: 22 11 2013 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mécano m'a pourtant confirmé que c'est le "bloc monopoint" qui a été source d'une erreur à la valise...
306XU10
MessagePosté le: 22 11 2013 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rampe injecteurs multipoint
carbu monopoint
ou alors tu n'as pas le moteur d'origine?
Sortie circuits
Composites 2J
Mauriciano
MessagePosté le: 22 11 2013 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah si si si j'ai bien un moteur d'origine :) une 1.4i
306XU10
MessagePosté le: 22 11 2013 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortie circuits
Composites 2J
Mauriciano
MessagePosté le: 22 11 2013 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il m'a aussi dit que c'était le boîtier papillon...
306XU10
MessagePosté le: 22 11 2013 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais, je viens juste de cliquer sur le lien.
comme te le dis wiki, remet ton green correctement.
il est mal monté
si ça se trouve ça vient de ça.
ça ressemble à une prise d'air.
elle tourne pas super ta 306
Sortie circuits
Composites 2J
Mauriciano
MessagePosté le: 22 11 2013 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai viré mon green et j'ai tout remis d'origine !
Oui elle tourne pas très bien... J'ai peur à chaque fois que je dois la prendre !
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 23 11 2013 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tournes avec quoi comme carburant??
Mauriciano
MessagePosté le: 23 11 2013 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du 98 exclusivement, si je trouve du 95 chez leclerc j'en met, mais surtout pas du SP 95 E10 ! Le mécano m'a posé la même question ^^
krema003
MessagePosté le: 24 11 2013 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre parce que le 95 flingue les injecteurs mais après le carburant de leclerc vue ma conso j'ai compris que c'était de la vraie flotte!!
Mauriciano
MessagePosté le: 24 11 2013 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le 95 j'en met vraiment rarement, sinon c'est du 98SP :)
Question: est-ce qu'un filtre à essence monté à l'envers pourrait y être pour quelque chose ?
juju2306
MessagePosté le: 24 11 2013 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inutile le 98 sp pour ton moteur, il ne risque pas d'avoir de cliquetis avec un moteur peu compressé comme le tien, le 95 suffit largement
krema003
MessagePosté le: 24 11 2013 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot ils ont une note d'atelier avec des risques de grippage d'injecteur sur 1.4 et 1.6 liés au sp 95.
