Panne essui glace arriere
watchazzz
MessagePosté le: 26 02 2014 14:43    Sujet du message: Panne essui glace arriere R&eacutepondre en citant
J'enchaine les pannes ou plutôt les réparations.
Mon essui glace arrière est en rade.
Je pensais que c'était le moteur donc j'en ai acheté un à la casse ce matin et même symptome, il fait des clics par intermittence et le cul chauffe un peu, j'ai changé le relais bleu ca ne change rien, j'ai vérifier les passages de fils dans les soufflets de haillon, les fils sont pas coupé.
Une idée de test ou de truc que je pourrais tenter ? Des pistes à explorer...
Je prend toute forme d'aide
306 HDI 1999
300 000 KM
MessagePosté le: 26 02 2014 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être le comodo ?
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 02 2014 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle au multimètre la tension qui arrive.
Si moteur, fils, relais sont ok c'est le Commodo qui merde effectivement.
watchazzz
MessagePosté le: 26 02 2014 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je viens donner des news et oui ca se fait !
J'ai pu tester les 2 moteurs sur une 306 à la casse. Et les moteurs éteints nases, j'en ai donc acheté un troisième qui fonctionnait, c'était si bête que ça. Les moteurs essuie glaces arrières doivent avoir une durée de vis limité sur nos 306 pour tomber sur 2 morts.
J'en ai aussi profité pour refaire au propre le passage de fil dans les soufflets de haillons et je dis merci au génie qui a inventé les gaines termo rétractables !
306 HDI 1999
300 000 KM
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit te faire rembourser si le moteur est mort. ils sont sensé le tester avant de le démonter.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 02 2014 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon essuie glace arrière sert souvent, il est pas mort et il a 15 ans ^^
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai du le changer, il craqué et j'en ai eut un pour rien donc pourquoi se priver
watchazzz
MessagePosté le: 27 02 2014 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mieux que ça il me l'ont changé contre un qui fonctionne. 30€ raisonnable ?
306 HDI 1999
300 000 KM
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2014 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est les prix des casse aprés. moi 10€ les deux moteur je crois
watchazzz
MessagePosté le: 27 02 2014 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est qui ton fournisseur ?
306 HDI 1999
300 000 KM
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2014 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bon coin.
j'ai prit d'autre piece de sa voiture donc il ma fait des petit prix. je déniche de bonne affaire sur le bon coin parfois (surtout mes lave phare )
