viewonline.php?sid=79b2a44f85f122434092ea13062dad7fQui est en ligne ?
(Frein) Repoussement d'un piston et vis de purge
Ethanlog
MessagePosté le: 06 02 2014 20:44    Sujet du message: (Frein) Repoussement d'un piston et vis de purge R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai changé mes disques et plaquettes arrieres cette après-midi et j'ai eu un mal de chien pour repousser le piston. Seulement solution, ouvrir la vis de purge de l'étrier pour faire sortir le liquide.
D'ou ma question: dois je maintenant faire une purge pour faire sortir l'air?
Merci à vous.
C'est une 306, 2L HDI de 2001.
aurelien71
MessagePosté le: 06 02 2014 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut se presentez quand on arrive quelque part.
c'est dommage ton histoire...
Uploaded with ImageShack.us
Ethanlog
MessagePosté le: 06 02 2014 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt Aurélien,
C'était en cours !
Dommage je ne sais pas, je suis plein de bonne volonté !
aurelien71
MessagePosté le: 06 02 2014 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok désolé
pour ton histoire moi je ferait une petite purge pour etre sur.
le prochaine coup que tu veut faire des freins arriere tu prend un gros tournevis et tu vis les pistons. ils vont rentré tout seul. c'est a l'avant que ca rentre juste en poussant.
Ethanlog
MessagePosté le: 06 02 2014 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. Crois tu que s'il y a de l'air, il puisse remonter vers l'avant ? Ou la purge uniquement des 2 arrières suffit ?
toto59
MessagePosté le: 06 02 2014 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on purge, pour moi on purge tout ...
Du plus loin au plus prêt.
Un tuyau dans une bouteille, pour que l'air ne rentre pas par la vis de purge.
Ethanlog
MessagePosté le: 06 02 2014 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Toto59, mais la bouteille n'est pas sous vide, du coup le liquide de frein remplit la bouteille et expulse l'air vers le haut donc à l'interieur du circuit, non ?
A moins de la compresser puis tenir a l'envers quand on pompe?
Ethanlog
MessagePosté le: 06 02 2014 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je viens de trouver l'astuce. Laisser un fond de liquide de frein dans le bocal et laisser tremper le tuyau dedans.
Merci à vous deux
TiBo206rc
MessagePosté le: 07 02 2014 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surveilles bien dans les kms a venir... Comme t'as dit Aurelien, il fallait repousser le piston en le "vissant".
Tu risques de te retrouver avec un etrier grippé qui va user prématurément ta plaquette et ton disque...
Présentations de Ma 306 S16 & ma 206 rc
Pour ceux qui veulent suivre mes sorties piste : http://www.youtube.com/user/TiBo206Rc
Ethanlog
MessagePosté le: 08 02 2014 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est prévu ! Merci Tibo, je pense faire un control d'ici 3/4 semaines pour verifier le rodage
