aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
Bonjour je vient de remonter un moteur dans ma BV6 quand je la démarre les ventilo ce mettent en route est ce normal?
Le circuit de refroidissement est vide, peut être qu il y a un capteur? _________________
Uploaded with ImageShack.us |
LongRoad
| T'as la sonde marron sur le boitier d'eau (celle du milieu si y'avait la clim de base), qui si débranchée ou faisceau HS fait se déclencher les ventilos dès contact / démarrage... Ça peut être une piste. |
LongRoad
T'as la sonde marron sur le boitier d'eau (celle du milieu si y'avait la clim de base), qui si débranchée ou faisceau HS, fait se déclencher les ventilos dès la mise du contact / démarrage... Ça peut être une piste.
aurelien71
j'ai remis le moteur d'origine avec le faisceau d'origine, et plus de soucis.
c'etait simplement avec le faisceau du moteur preparer.
comme dit, elle as la clim et le moteur preparer non, donc ca declenchait les ventilos. _________________
