[info] ventilo ce met en route tout seul.
aurelien71
MessagePosté le: 30 12 2013 20:22    Sujet du message: [info] ventilo ce met en route tout seul. R&eacutepondre en citant
Bonjour je vient de remonter un moteur dans ma BV6 quand je la démarre les ventilo ce mettent en route est ce normal?
Le circuit de refroidissement est vide, peut être qu il y a un capteur?
Uploaded with ImageShack.us
LongRoad
MessagePosté le: 04 01 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as la sonde marron sur le boitier d'eau (celle du milieu si y'avait la clim de base), qui si débranchée ou faisceau HS fait se déclencher les ventilos dès contact / démarrage... Ça peut être une piste.
LongRoad
MessagePosté le: 04 01 2014 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as la sonde marron sur le boitier d'eau (celle du milieu si y'avait la clim de base), qui si débranchée ou faisceau HS, fait se déclencher les ventilos dès la mise du contact / démarrage... Ça peut être une piste.
aurelien71
MessagePosté le: 04 01 2014 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai remis le moteur d'origine avec le faisceau d'origine, et plus de soucis.
c'etait simplement avec le faisceau du moteur preparer.
comme dit, elle as la clim et le moteur preparer non, donc ca declenchait les ventilos.
