viewonline.php?sid=f5dc6d55452ae30acfd34f9578a610ecQui est en ligne ?
[AVIS] Changement filtre essence
NICOMAN76
MessagePosté le: 21 02 2006 8:59    Sujet du message: [AVIS] Changement filtre essence R&eacutepondre en citant
Tout d'abord petit HS:
Le WE dernier jai fait sur ma voiture (1.8 16s de 2000 et 67000 KMS) vidange, filtre air, bougies. D'ailleur petite peur: au moment de faire la vidange, je devisse le bouchon de vidnge sous la voiture, et sa coule (normal), sauf que ca coule vachement liquide, c'etait l'huile de boite de vitesse........!
resultat: je prends la voiture de ma femme, eller/retour chez norauto chercher huile de boite total 75w80 et achat d'une grosse seringuue pour remplir ensuite !
Ma QUESTION: je voudrais changer mon filtre essence:
1- Il se situe bien sous la voiture à l'arriere en sorti de réservoir ?
2- Est ce compliquer à changer et faut-il des outils speciaux ?
306 XT pack 1.8 16s
AdriannOS16
MessagePosté le: 21 02 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi,
pour changer ton filtre a essence, c'est tout bete, c'est tenu par 2 collier je crois, tu devisse, tu retire et tu met l'autre aussitot
il est juste a coter de ta roue arriere droite, moi en tout cas, ca ma pris juste 2 minutes pas plus
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 02 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prévois deux colliers à vis, il me semble que les colliers d'origine sont sertis.
Sinon rien à ajouter, à part qu'il te faudra certainement enlever le passage de roue en plastique.
yo106XS
MessagePosté le: 21 02 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne dirais pas mieux que ce qui est dit précédemment,
attention à ne pas t'éclabousser le visage et surtout attention au sens de remontage du filtre et prévois des petits colliers car ceux d'origine ne seront surement pas réutilisables
NICOMAN76
MessagePosté le: 21 02 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
306 XT pack 1.8 16s
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 02 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a laide d'une pince coupandte tu peu les défaire les collier serti et les remettre apré voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Flav
MessagePosté le: 21 02 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hummmmmm....question: y'a une frequence a respecter pour le changement du filtre a essence ?
yo106XS
MessagePosté le: 22 02 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la RTA, c'est écrit tous les 80.000 que ce soit pour les TU ou XU
Flav
MessagePosté le: 22 02 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du renseignement
stephanemadrid2cv
MessagePosté le: 06 08 2006 16:49    Sujet du message: [AVIS] Changement filtre essence R&eacutepondre en citant
Impeccable, merci les gars, c'est juste ce que je voulais savoir... maintenant on va chercher comment il faut faire pour changer les bougies et le filtre à air...
Scryo
MessagePosté le: 08 08 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou,
Moi je l'ai fait hier, çà prend 5 minutes à faire.
Attention aux éclaboussures d'essence (prévoit une bassine).
Pareil que tout le monde, j'ai pris des colliers à vis pour fixer le nouveau filtre
Frederic306
MessagePosté le: 01 02 2016 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a une vidéo qui est très bien réalisée :
Réalisée pour ma part en 1h tout compris.
Bonne chance
Lenox95
MessagePosté le: 03 02 2016 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh le déterrage de 10Ans :O
sinon nickel le tutos !
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
