manque de frein ar
vinc10
MessagePosté le: 04 01 2014 11:37    Sujet du message: manque de frein ar R&eacutepondre en citant
salut et meilleur voeux à tous
je viens de passer ma 306 td equiper d'un train ar de S16 au controle technique
a l'arrière je n'ai que 83 daN de force de freinage, par contre je n'ai aucun desequilibre
les plaquettes sont neuves
le controleur m'oriente vers les limiteurs de frein
j'ai un doute sur le sens de montage des limiteurs car je me rappel avoir ete embeter avec ça lors du montage du train ar, etant obliger d'aller chercher un morceau de canalisation dans une casse
merci d'avance
Posseseur d'une 306 TD avec le chassit de S16
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2014 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a quoi comme limiteur? un bloc avec un ressort ou un petit element sur lequel tu vient raccorder les tuyaux?
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2014 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa?
http://pieces-auto.oscaro.com/regulateur-de-freinage-peugeot-306-73-611-gf
vinc10
MessagePosté le: 05 01 2014 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai en effet les limiteurs de forme cylindrique comme sur le lien ci dessus
lorsqu'ils sont mort, il y a souvent un desequilibre important de freinage, ce qui n'est pas mon cas
savez vous si ces limiteurs ont un tarage differant selon les train ar ?
je m'inquiete peut etre pour rien
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2014 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je viens d'aller mon dernier controle technique et j'avais 90 a l'arriére gauche et 98 a l'arriére droit
j'avais un desiquilibre a cause du kit de frein qui a sauté lors du controle technique (refait peu de temps aprés)
pour info j'ai les tout petit tambour en 180mm. j'ai pas de limiteur sur ma voiture ou alors je ne l'ai jamais vue.
au vue de la photo du limiteur il a l'air d'y avoir un raccord plus petit en sorti que en entré. donc on peut pas inverser le sens
les flexible de freins sont bon? la purge est bien faite aussi?
vinc10
MessagePosté le: 05 01 2014 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque j'avais changer de train ar j'avais monter les limiteur à l'envers malgrer que les filetage soit differants entre l'entree et la sortie
la cause est que j'avait changer plusieurs morceau de durite rigide de frein
et puis un jour je me suis pencher sous une 306 s16 et je me suis apercu que mes limiteurs etaient mis à l'inverse
j'avais des doute car ma pedale de frein etait assez molle
pouvez vous me confirmer le sens de ces limiteurs ?
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2014 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai jamais monté des limiteur comme sa.
le seul limiteur que j'ai fait c'est celui aservi a la charge (celui avec un ressort) et la tu peut pas te tromper.
j'ai pas de limiteur sur ma voiture et sa freine bien. (enfin c'est pas des gros freins)
une pédale molle c'est signe d'un jeu important des machoire de frein (quand on a des tambours), sa peut aussi venir d'un maitre cylindre usé ou plus souvent d'un probléme de purge.
je vais allé voir se que dit ma RTA sur le limiteur
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2014 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé une parti des réponses.
sur tambour le limiteur est dans le cylindre de roue.
sur disque c'est un limiteur externe.
l'entré de ton limiteur est en M12 et la sorti en M10 (l'entrée est plus grosse que la sorti)
vinc10
MessagePosté le: 05 01 2014 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SUPER merci beaucoup
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2014 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si sa va t'aider beaucoup.
j'ai vue sur ma revue que on peut faire un test de pression. tu purge le circuit et tu raccord un mano sur la vis de purge et tu appuie sur la pédale. sa la pression est trop faible tu doit changer le limiteur de frein.
Ticho
MessagePosté le: 07 01 2014 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le train AR de la s16 étant à disque, voit aussi l'état de tes guides d'étriers et de tes câbles de frein à main.
Un câble coincé peut mettre la pagaille au CT. (pour en avoir eu l'expérience)
