viewonline.php?sid=11a1fe5cecbf01aef8156e4a5c66bf6aQui est en ligne ?
[Aide] Moteur qui secoue a l'acceleration et deceleration
dd4
MessagePosté le: 27 10 2013 13:02    Sujet du message: [Aide] Moteur qui secoue a l'acceleration et deceleration R&eacutepondre en citant
J'ai une Peugeot 306 1.9D Équinoxe de 1999 (300000Km)
Lorsque j’accélère ou je relâche la pédale d’accélération rapidement,
je ressentais une secousse à l’intérieur du véhicule (d'avant en arrière), comme si le moteur n'était plus retenu.
Le volant quand à lui reste droit sans aucune secousse.
J'ai changé les triangles de suspension gauche et droite, car le silent bloc était déchiré.
J'ai ensuite changé tous les supports moteur (gauche, droite et le bas).
Cependant, le problème persiste toujours, la secousse est toujours présente.
Savez-vous d’où peut venir ce problème ?
Merci.
MessagePosté le: 27 10 2013 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j aurais dis support moteur(anti retournement, celui pres du cardan droit en dessous du moteur)
mais si tu dis que tout est neuf et que ton moteur bascule, je vois pas trop
FrKK
MessagePosté le: 27 10 2013 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu reproduis le problème ton levier d vitesse bouge beaucoup ?
Les supports tu en as un tout petit sur le berceau qui tient la fourchette qui rejoint le gros support moteur inférieur, vois si celui la n'est pas HS.
XS HDI de Mars 2000.
dd4
MessagePosté le: 28 10 2013 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le levier de vitesse ne bouge pas, lorsque je reproduis le problème.
Le petit support moteur que tu me dit est la suivante ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/537836755.htm?ca=12_s#
(Tout en haut)
Petit question, pour le support moteur qui est prés du cardan (en dessous du moteur).
Il y a t-il un sens spécifique de montage ?
Merci.
MessagePosté le: 29 10 2013 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est celui là
oui il y a un sens de memoire
FrKK
MessagePosté le: 29 10 2013 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton levier ne bouge pas ou peu oublis les silent bloc et les fixations du moteur en général.
Cela dit, un 1.9 secoue pas mal d'origine, et plus que les essences (plus de couple).
Ton embrayage est vieux ? Il est aussi possible que les ressorts du mécanisme soient usées.
