dd4
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 20 Avr 2008 Messages: 30
J'ai une Peugeot 306 1.9D Équinoxe de 1999 (300000Km)
Lorsque j’accélère ou je relâche la pédale d’accélération rapidement,
je ressentais une secousse à l’intérieur du véhicule (d'avant en arrière), comme si le moteur n'était plus retenu.
Le volant quand à lui reste droit sans aucune secousse.
J'ai changé les triangles de suspension gauche et droite, car le silent bloc était déchiré.
J'ai ensuite changé tous les supports moteur (gauche, droite et le bas).
Cependant, le problème persiste toujours, la secousse est toujours présente.
Savez-vous d’où peut venir ce problème ?
Merci. |
j aurais dis support moteur(anti retournement, celui pres du cardan droit en dessous du moteur)
mais si tu dis que tout est neuf et que ton moteur bascule, je vois pas trop  |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
quand tu reproduis le problème ton levier d vitesse bouge beaucoup ?
Les supports tu en as un tout petit sur le berceau qui tient la fourchette qui rejoint le gros support moteur inférieur, vois si celui la n'est pas HS. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
dd4
Le levier de vitesse ne bouge pas, lorsque je reproduis le problème.
Le petit support moteur que tu me dit est la suivante ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/537836755.htm?ca=12_s#
(Tout en haut)
Petit question, pour le support moteur qui est prés du cardan (en dessous du moteur).
Il y a t-il un sens spécifique de montage ?
Merci. |
oui c est celui là
oui il y a un sens de memoire |
FrKK
Si ton levier ne bouge pas ou peu oublis les silent bloc et les fixations du moteur en général.
Cela dit, un 1.9 secoue pas mal d'origine, et plus que les essences (plus de couple).
Ton embrayage est vieux ? Il est aussi possible que les ressorts du mécanisme soient usées. _________________ XS HDI de Mars 2000.
