yoann.mercier
Salut !
Voila ma 306 d'origine a deux enceinte de 30 watts a l'avant et aucune a l’arrière ni de pré-câblage.
J'ai installer des enceintes sur la plage arrière en partant directement de l'autoradio et passant les câble dans les joint ect ... en fin vous savez déjà comment on fait ^^.
Et la à l'avant j'ai acheter des nouvelles enceintes.
PROBLÈME:
les câble sont pourrit !
Ils sont trop court, y en a 2 ou 3 ou c'est dénuder il y a juste 3,4 files de cuivre dedans alors que c'est plus normalement.
Du coup j'ai même pas osé brancher mes nouvelles enceintes de peur de les abîmés a les brancher sur des câble autant usé
Donc je me suis dit pour quoi pas re-faire le câblage de toutes les enceinte. en fin devant a l’arrière sa vient d’être fait.
Mais le passage dans les portes, derrière le tableau de bord honnêtement je suis un peu perdu et j'ai pas trouver de tuto la dessus.
Je cherche pas de la grosse sono moi 4 enceintes de 50w (sur 4 câble en bonne état ^^) sa me suffit !
Alors si vous avez des tuto ou autre je prend !
MERCI ! |
SpK
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 03 Nov 2013 Messages: 164 Localisation: 50 Manche
Pourquoi tu n'accroche pas tes nouveau fils sur les anciens, et tu tire doucement sur les anciens pour y faire venir les nouveaux..
Understand ?  |
yoann.mercier
Peu être parce que dans les 306 le passage dans la porte les files ne passent pas dans une simple gaine mais passe par un connecteur ...
Understand ? |
SpK
Ah oui :D Désolé
J'ai jamais fait ça par contre.. Le plus simple serait de faire passer les nouveaux fils à coté du connecteur mais bon, ça fait riche quoi !
Au niveau du connecteur, comment sont tes fils des hp, en bon état ? |
yoann.mercier
J'ai pas regarder je part dans l'optique de tout changer plutôt que d'essayer de faire du neuf avec du vieux.
Après pour reprendre ton idée j'ai pensé a coupé tout les files du connecteur d'acheter un nouveau connecteur qui son vendu avec une longeur de file. de tout reconnecter, comme sa je part de l'autoradio, je l'attache au file partant du nouveau connecteur et c'est régler. |
krema003
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Jan 2011 Messages: 2697 Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
pour l'arrière le précablage s'arrète au niveau de la boite à gant (fouille ma prez j'ai mis les numéros de fils avec les correspondance) _________________ |
yoann.mercier
| Merci mais pour l’arrière c'est régler j'ai fait en direct de l'autoradio comme j'ai expliquer dans mon premier message. |
SpK
| Faut voir le prix des connecteurs après |
yoann.mercier
| Et un "simple" trou a la perceuse dans la tôle pour passer le câble c'est faisable et il faut quoi pour le trou je suppose qu'on le laisse pas comme sa ? |
source d'infiltration d'eu après
il suffit de percer dans le connecteur d'origine en démontant ta porte
tu as deux emplacements de vide
çà reste discret et 'd'origine'  _________________ |
yoann.mercier
| HAAAAAAAAAA c'est trop bien sa ... et je peu "arracher" le file des enceinte d'origine du connecteur pour fixer le nouveau dessus et tiré pour le faire passer tout seul ?? |
le fil d'origine est serti çà ne sert à rien de l'arraché  _________________ |
yoann.mercier
| Le couper alors juste l'histoire de l'attachée au nouveau filé pour le faire passer plus facilement ? |
oui tu peux  _________________ |
yoann.mercier
| impeccable tout sa ! Merci ! |
