viewonline.php?sid=4865294119223d7e02271e9f4c0fa039Qui est en ligne ?
[aide] Recâblage audio complet
yoann.mercier
MessagePosté le: 13 11 2013 19:19    Sujet du message: [aide] Recâblage audio complet R&eacutepondre en citant
Salut !
Voila ma 306 d'origine a deux enceinte de 30 watts a l'avant et aucune a l’arrière ni de pré-câblage.
J'ai installer des enceintes sur la plage arrière en partant directement de l'autoradio et passant les câble dans les joint ect ... en fin vous savez déjà comment on fait ^^.
Et la à l'avant j'ai acheter des nouvelles enceintes.
PROBLÈME:
les câble sont pourrit !
Ils sont trop court, y en a 2 ou 3 ou c'est dénuder il y a juste 3,4 files de cuivre dedans alors que c'est plus normalement.
Du coup j'ai même pas osé brancher mes nouvelles enceintes de peur de les abîmés a les brancher sur des câble autant usé
Donc je me suis dit pour quoi pas re-faire le câblage de toutes les enceinte. en fin devant a l’arrière sa vient d’être fait.
Mais le passage dans les portes, derrière le tableau de bord honnêtement je suis un peu perdu et j'ai pas trouver de tuto la dessus.
Je cherche pas de la grosse sono moi 4 enceintes de 50w (sur 4 câble en bonne état ^^) sa me suffit !
Alors si vous avez des tuto ou autre je prend !
MERCI !
SpK
MessagePosté le: 13 11 2013 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu n'accroche pas tes nouveau fils sur les anciens, et tu tire doucement sur les anciens pour y faire venir les nouveaux..
Understand ?
yoann.mercier
MessagePosté le: 13 11 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peu être parce que dans les 306 le passage dans la porte les files ne passent pas dans une simple gaine mais passe par un connecteur ...
Understand ?
SpK
MessagePosté le: 13 11 2013 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui :D Désolé
J'ai jamais fait ça par contre.. Le plus simple serait de faire passer les nouveaux fils à coté du connecteur mais bon, ça fait riche quoi !
Au niveau du connecteur, comment sont tes fils des hp, en bon état ?
yoann.mercier
MessagePosté le: 13 11 2013 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas regarder je part dans l'optique de tout changer plutôt que d'essayer de faire du neuf avec du vieux.
Après pour reprendre ton idée j'ai pensé a coupé tout les files du connecteur d'acheter un nouveau connecteur qui son vendu avec une longeur de file. de tout reconnecter, comme sa je part de l'autoradio, je l'attache au file partant du nouveau connecteur et c'est régler.
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 13 11 2013 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'arrière le précablage s'arrète au niveau de la boite à gant (fouille ma prez j'ai mis les numéros de fils avec les correspondance)
yoann.mercier
MessagePosté le: 13 11 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais pour l’arrière c'est régler j'ai fait en direct de l'autoradio comme j'ai expliquer dans mon premier message.
SpK
MessagePosté le: 13 11 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir le prix des connecteurs après
yoann.mercier
MessagePosté le: 13 11 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et un "simple" trou a la perceuse dans la tôle pour passer le câble c'est faisable et il faut quoi pour le trou je suppose qu'on le laisse pas comme sa ?
MessagePosté le: 13 11 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
source d'infiltration d'eu après
il suffit de percer dans le connecteur d'origine en démontant ta porte
tu as deux emplacements de vide
çà reste discret et 'd'origine'
yoann.mercier
MessagePosté le: 14 11 2013 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HAAAAAAAAAA c'est trop bien sa ... et je peu "arracher" le file des enceinte d'origine du connecteur pour fixer le nouveau dessus et tiré pour le faire passer tout seul ??
MessagePosté le: 14 11 2013 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil d'origine est serti çà ne sert à rien de l'arraché
yoann.mercier
MessagePosté le: 14 11 2013 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le couper alors juste l'histoire de l'attachée au nouveau filé pour le faire passer plus facilement ?
MessagePosté le: 14 11 2013 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux
yoann.mercier
MessagePosté le: 14 11 2013 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impeccable tout sa ! Merci !
