viewonline.php?sid=0550e4209994f03ebfefaf06189f69eeQui est en ligne ?
[Aide] mon train avant tabase breloque
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 15 10 2013 9:09    Sujet du message: [Aide] mon train avant tabase breloque R&eacutepondre en citant
Salut les gars,
Depuis pas mal de temps mon train avant breloque lorsque la route est un peu défoncée à la ré accélération ou lors d'un démarrage canon depuis que l'on a fait mon embrayage et mes amortisseurs
au ct j'ai juste jeu mineur au sb de triangle mais rien d'alarmant
on a pensé au cardans mais ils n'ont pas l'air d'avoir de jeu
mon cousin au ct m'avais dit regarde que tu aies pas une vis de berceau dessérée
totodebaho
MessagePosté le: 15 10 2013 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'entends tu par "breloque" ?
Genre ça "patine" et vibre
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
krema003
MessagePosté le: 15 10 2013 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un truc qui tabase qui bran** appelons-y comme on veut
krema003
MessagePosté le: 20 10 2013 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai regardé cette semaine si ça ne venait pas de mon silent bloc moteur côté distri bien ce n'est pas lui.
ça fait comme un truc qui avait un max de jeu sur les raccélération mais pas de ressenti dans le volant
fabueno
MessagePosté le: 20 10 2013 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a aussi le SB anti basculement sous le moteur. si il est HS sa va claquer
krema003
MessagePosté le: 20 10 2013 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ça l'a fait du jour au lendemain après mon embrayage et le moteur ne bouge pas quand on le secoue
on pensait à un cardan mais au ct aucun jeu quoi
fabueno
MessagePosté le: 20 10 2013 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le jour que ton moteur bouge quand tu le secou c'est qu'il est vraiment mort.
suffit de regarder sous la voiture pour voir si il est pas parti en morceau ton support moteur.
krema003
MessagePosté le: 20 10 2013 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderai peut-être demain
krema003
MessagePosté le: 21 10 2013 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai regardé mon anticouple et il a pas l'air naze
j'ai fait des photos
Par contre j'ai resserré un boulon de silent bloc de triangle droit l'arrière côté intérieur ça a l'air de le faire bien moins juste un peu à partir de 3000 trs
nikolaz
MessagePosté le: 21 10 2013 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos ne s'affiche pas
6 litres de bonheur!!
krema003
MessagePosté le: 21 10 2013 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà ça fonctionne
krema003
MessagePosté le: 22 10 2013 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up svp
fabueno
MessagePosté le: 23 10 2013 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ici on ne peut pas faire grand chose.
regard dans ton coin si tu a pas une offre pour un diagnostique train roulant gratuit.
comme sa il pourront voir se qui cloche.
dans le centre de controle technique il y vont avec une barre a mine pour vérifier les SB, peut etre que tu ne le sens pas claquer alors qu'il est usé.
krema003
MessagePosté le: 23 10 2013 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte pneu là où je l'ai passé au ct
et puis les diag train roulant gratuit ils vont m'en mettre pour 800€ je serai pas + avancé
wilsonxsi
MessagePosté le: 23 10 2013 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quoi comme suspension ??
krema003
MessagePosté le: 23 10 2013 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des b4 tout neuf aux 4 coins
krema003
MessagePosté le: 24 10 2013 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben ça a l'air d'être l'anti couple le levier de vitesse bouge!!
le prochain je pense qu'il sera tourné d'un quart de tour et bourré à la colle pare brise...
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 25 10 2013 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu fais comme moi : Powerflex!
Pas de dépose du cardan, ni du support, et en place en 2 minutes.
krema003
MessagePosté le: 25 10 2013 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais mettre un silent bloc à 40€ alors qu'un à 6€ sur oscaro fera l'affaire
Jojo426
MessagePosté le: 25 10 2013 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, les 34€ de différence valent largement le temps d'emmerdement à démonter :
- ton cardan
- ton support
- vidanger la boite
- et surtout mettre le nouveau sans presse (ou chercher un "plan" avec une presse)
D'autant plus que : Te faudra racheter de l'huile pour la boite, donc tu rajouter un petit billet en plus des 6€ + les emmerdes
