| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		krema003
     Genre:     Statut: Absent  Age: 32   Inscrit le: 01 Jan 2011 Messages: 2697 Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
				Salut les gars,
Depuis pas mal de temps mon train avant breloque lorsque la route est un peu défoncée à la ré accélération ou lors d'un démarrage canon  depuis que l'on a fait mon embrayage et mes amortisseurs
au ct j'ai juste jeu mineur au sb de triangle mais rien d'alarmant
on a pensé au cardans mais ils n'ont pas l'air d'avoir de jeu
mon cousin au ct m'avais dit regarde que tu aies pas une vis de berceau dessérée _________________     |
		totodebaho
     Genre:     Statut: Absent  Age: 34   Inscrit le: 24 Déc 2012 Messages: 1586 Localisation: Montpellier
				Qu'entends tu par "breloque" ?
Genre ça "patine" et vibre _________________
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image) |
		krema003
				il y a un truc qui tabase qui bran** appelons-y comme on veut _________________     |
		krema003
				bon j'ai regardé cette semaine si ça ne venait pas de mon silent bloc moteur côté distri bien ce n'est pas lui.
ça fait comme un truc qui avait un max de jeu sur les raccélération mais pas de ressenti dans le volant _________________     |
		fabueno
      Genre:     Statut: Absent  Age: 33   Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord.  Rosult 59230
				tu a aussi le SB anti basculement sous le moteur. si il est HS sa va claquer _________________     |
		krema003
				mais ça l'a fait du jour au lendemain après mon embrayage et le moteur ne bouge pas quand on le secoue
on pensait à un cardan mais au ct aucun jeu quoi _________________     |
		fabueno
				le jour que ton moteur bouge quand tu le secou c'est qu'il est vraiment mort.
suffit de regarder sous la voiture pour voir si il est pas parti en morceau ton support moteur. _________________     |
		krema003
				je regarderai peut-être demain _________________     |
		krema003
				bon ben j'ai regardé mon anticouple et il a pas l'air naze
j'ai fait des photos
Par contre j'ai resserré un boulon de silent bloc de triangle droit l'arrière côté intérieur ça a l'air de le faire bien moins juste un peu à partir de 3000 trs _________________
		nikolaz
      Genre:     Statut: Absent  Age: 39   Inscrit le: 17 Avr 2013 Messages: 3628 Localisation: ile de france   S16 BV6 et 2*  2.0 HDI
				les photos ne s'affiche pas _________________ 6 litres de bonheur!!          |
		krema003
				 	  | nikolaz a écrit: | 	 		  | les photos ne s'affiche pas |
voilà ça fonctionne _________________     |
		krema003
				up svp _________________     |
		fabueno
				d'ici on ne peut pas faire grand chose.
regard dans ton coin si tu a pas une offre pour un diagnostique train roulant gratuit.
comme sa il pourront voir se qui cloche.
dans le centre de controle technique il y vont avec une barre a mine pour vérifier les SB, peut etre que tu ne le sens pas claquer alors qu'il est usé. _________________     |
		krema003
				démonte pneu là où je l'ai passé au ct
et puis les diag train roulant gratuit ils vont m'en mettre pour 800€ je serai pas + avancé _________________     |
		wilsonxsi
				| Tu as quoi comme suspension ?? |
		krema003
				des b4 tout neuf aux 4 coins _________________     |
		krema003
				bon ben ça a l'air d'être l'anti couple le levier de vitesse bouge!!
le prochain je pense qu'il sera tourné d'un quart de tour et bourré à la colle pare brise... _________________     |
		Jojo426
     Genre:     Statut: Absent  Age: 41   Inscrit le: 15 Fév 2009 Messages: 380 Localisation: Poligny (39)        Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
				Sinon tu fais comme moi : Powerflex!
Pas de dépose du cardan, ni du support, et en place en 2 minutes.   |
		krema003
				mouais mettre un silent bloc à 40€ alors qu'un à 6€ sur oscaro fera l'affaire _________________     |
		Jojo426
				Pour moi, les 34€ de différence valent largement le temps d'emmerdement à démonter :
- ton cardan
- ton support
- vidanger la boite
- et surtout mettre le nouveau sans presse (ou chercher un "plan" avec une presse)
D'autant plus que : Te faudra racheter de l'huile pour la boite, donc tu rajouter un petit billet en plus des 6€ + les emmerdes    |
