forest15
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 27 Mai 2013 Messages: 106
Salut!!
Voilà ma 306 a toutes les pièces de changé et bientot une peinture!
Seulement, la direction est vraiment très dur! Même mon père qui en a conduit la trouve très dur, j'insiste sur le très car la logique voudrait qu'une direction non assisté consiste seulement a tourner le volant bien plus de fois mais la il faut beaucoup forcé! J'ai gonflé les pneus a 2.7 mais rien de plus simple (je suis un fou ouui ^^)
J'ai vu que les coupelles d'amortisseurs grippés pouvaient en être la cause, vrai? (cas pour une 205)
merci! |
Un pote avait un problème similaire sur son C15D et c'était la crémaillère.
En virant la vieille graisse et en mettant une graisse neuve,cela avait amélioré les choses.
Delo
Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 19 Nov 2012 Messages: 143
J'enfonce une porte ouvert pour dire qu'en dehors des problèmes qui peuvent arriver les directions non assistées vont toujours mieux avec un véhicule en mouvement (même au pas) .
Les efforts sont assez similaires; juste un coup à prendre et anticiper un peu.
A voir aussi sur la taille des pneus, plus c'est fin mieux ça passe. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
tu léve la voiture de l'avant et tu fait tourner le volant. si sa va tout seul c'est que ce n'est pas la crémaillére.
sa peut donc venir des coupelles _________________ |
forest15
Merci je teste sa de suite cette après midi! Merci!
(D'ailleur, peinture complète ce week end normalement, je ferais des photos! ) |
fabueno
cool la peinture compléte. au pire passe en direction assitée _________________ |
al85
Genre:  Statut: Absent Age: 62 Inscrit le: 07 Sep 2013 Messages: 6
ou tes rotules de directions,
le mieux c 'est de défaire tes 2 rotules et la tu vois tout ,tout de suite
voir si ton amortisseur a une rotation souple
contrôle tes rotules de direction, cela arrive que certaine on perdu leur graisse et deviennent dur , contrôle le jeu en même temps
et par la même occasion, regarde si tes biellettes de direction n 'ont pas de jeu , tant qu 'a faire |
forest15
Peinture repoussé cause temps et indispo a la semaine pro..
Donc j'ai tester et merci al85 mais nul besoin de démonter,
j'ai simplement suivi les conseil de Fabueno (qui me sauve pour la 2ième fois!!) et tout de suite, le volant tournait vraiment, tout seul!!!
Donc dans la semaine je vais nettoyer et regresser ses coupelles! |
fabueno
il y a un roulement dans la coupelle. si c'est dur c'est que le roulement est HS donc même avec de la graisse sa n'ira pas forcement mieu. _________________ |
forest15
| Donc je dois changer mes 2 amortisseurs? |
fabueno
non, la coupelle HS. le mieu c'est de faire la paire. aprés si tes ammortisseur sont HS change les en même temps. tu a démonté et vue 'état des coupelles? l'ammortisseur doit tourner librement quand la coupelle est encore monté _________________ |
