viewonline.php?sid=cb225c323cfa8e52f66cdf35999744ccQui est en ligne ?
[Aide & Conseil] Refaire son becquet d'origine
DreamTeam
MessagePosté le: 10 08 2013 21:07    Sujet du message: [Aide & Conseil] Refaire son becquet d'origine R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous !
Je possède depuis peu une 306 XS avec un becquet d'origine en plastic ! Mais il est très abîmer, ronger par le temps..
Je voulais savoir si c'était possible de le remettre en état ? J'ai penser à le poncer avec un papier très fin et de lui remettre un bon coup de peinture, mais le plastic et le ponçage... aïe
Ou alors, acheter un après pour plastic et le repeindre aussi par le suite..
Auriez-vous d'autre idée pour le remettre propre ? Je voulais m'en racheter un mais pas trouver sur Le bon coin, si sur internet d'ailleurs .. :/
Merci de votre aide
Apophis56
MessagePosté le: 10 08 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayé le polytrol?
Vexter
MessagePosté le: 10 08 2013 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'aspect est surement granuleux, le polytrol ne pourra pas marcher si c'est celà
Je te propose de le poncer, en essayant de le garder le plat possible (ne pas faire de trou/ne pas rester sur un endroit à poncer trop longtemps...) afin de le rendre lisse
Ensuite un apprêt pour plastique (la bombe 400ml MOTIP Primer plastic est idéale et pas trop chère ) et un couche de peinture
DreamTeam
MessagePosté le: 10 08 2013 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ! J'essai de commencer dès lundi selon mon temps et je vous remet une photo du résultat
Apophis56
MessagePosté le: 10 08 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le polytrol ravive le plastique, c'est le plus facile a essayer que de poncer
MessagePosté le: 10 08 2013 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite ce genre de souci arrive souvent . le plastique tu béquet se creuse .. et cela devient tou rapeu .. en gros il est foutu . même avec du polytrol ca se vera .
au mieux c'est poncé mais bon courage !
Hyperion
MessagePosté le: 10 08 2013 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre un becquet d'origine est en mousse dense, en surface c'est dur mais à coeur c'est bulleux, plus on s'enfonce dans la matière moins c'est rigide, là il semble mechamment attaqué quand même...
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
