viewonline.php?sid=305b6c592a8ee3eb90b9f85464ebcaeaQui est en ligne ?
[HDI] pb suite à suppression EGR
GTI-27
MessagePosté le: 11 07 2013 16:01    Sujet du message: [HDI] pb suite à suppression EGR R&eacutepondre en citant
J'ai suivi le topic de neutralisation de l'EGR. Ayant un système type L4 j'ai voulu tout virer mais j'ai finalement dû m'arrêter à la neutralisation du conduit admission via une plaqu comme mentionné + enlevement du volet.
Depuis j'ai un voyant moteur pollution qui s'allume.
J'ai navigué sur plusieurs forums (307/406 et équivalent en HDI 90)
c'est un problème connu et récurrent mais je n'ai vu personne qui a résolu véritablement le problème !
Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Beaucoup avais un mode dégradé car HDI post 2004 moi c'est un modèle 2001 je n'ai pas de soucis au roulage, mais ce voyant qui deconne m'embete ...
GTI-27
MessagePosté le: 12 07 2013 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ? Ne me dites pas que je suis le seul à avoir désactivé cette vanne en ayant un souci derrière
l'artiste
MessagePosté le: 12 07 2013 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre, moi j'ai juste une plaque coté admission et le tuyau de l'électrovanne bouché, aucun voyant d'allumer
juste le moteur qui tourné comme une patate une fois a cause du tuyau qui s'était débranché, ça devait faire une prise d'air
il faut absolument le boucher le tuyau je crois que c'est repris sur la pompe a vide qui sert elle aussi pour les freins
ça sert a rien de vouloir tout démonter, sauf pour les puristes...
regarde du coté de ton volet c'est peut être lui qui crée le défaut
MessagePosté le: 12 07 2013 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben comme dis en mp, t es le premier
GTI-27
MessagePosté le: 13 07 2013 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le moment le premier qui en parle ! Mais je n'ai pas bouché le tuyau de l'electro donc à suivre verrait demain
GTI-27
MessagePosté le: 13 07 2013 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai voulu obturer les durites d'arriver et de retour des 2 électro puis mettre en circuit fermé les electro
Meme souci
Ensuite ca se trouve il suffit juste de boucher la durite qui va de l'electro à la vanne EGR ?
Vais ressayer
l'artiste
MessagePosté le: 14 07 2013 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui il y a qu'une durite a boucher la petite qui part de la vanne au distributeur
GTI-27
MessagePosté le: 14 07 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bah ca marche pas pas mieux comprend pas ce bordel
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 17 07 2013 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vachement moins envie de le faire tout d'un coup
MessagePosté le: 17 07 2013 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est quand meme space ton berlingo...j en ai jamais connu d aussi recalcitrant
wiki
MessagePosté le: 17 07 2013 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
siemens les gars
