Soucis concernant les amortisseurs, et divers bricoles...
Thib77
MessagePosté le: 01 07 2013 23:17    Sujet du message: Soucis concernant les amortisseurs, et divers bricoles... R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Ma 306 a 110kkm et je devais changer les amortisseurs depuis un petit bout de temps. Me voilà enfin décidé et je vais les faire changer chez Feu vert (et j'avais aussi une rotule de direction droite, et j'en ai profité pour faire changer les biellettes ainsi que les coupelles de directions avant) et faire un parallélisme.
Je récupère ma voiture tout à l'heure, et en rentrant, je remarque qu'elle tire à droite... Je lâche le volant quelques secondes, et si je ne le rattrape pas, je sors de la route...
Et lorsque je freine, je m'apercois dès le premier coup de frein qu'elle freine largement moins... J'ai testé de piler, ba j'ai freiné fort mais sans plus, alors qu'avant, j'étais vraiment projeté vers l'avant...
Donc : le soucis de direction peut venir du fait que la rotule droite a été changé et nécessite quelques km ?
Et ont-ils touchés aux freins pour changer tout ce que je vous ai dis ? Car le freinage est vraiment plus light (j'entend par là qu'il faut appuyer bien plus fort pour freiner comme avant, et si j'appuies comme avant, je freine bien moins fort).
Ils vont donc avoir le droit à un coup de fil dès demain...
Sinon sans rapport avec ca,
J'ai ma sonde de température externe qui déconne et affiche entre 20 et 30° de différence avec la réalité. Je sais que c'est ce qui dépasse du rétro droit mais je ne sais pas si elle a un nom spécifique sur les sites d'achat en ligne ? Et est-ce facilement "changeable" par un novice total ? Car j'imagine qu'il faut démonter le rétro ...
Dernière question : ma vitre AVG déconne (comme bcp de 306). Mes symptomes : le bouton ( http://www.garage-polaert.com/2868-4798-large/interrupteur-leve-vitre-peugeot-106-306.jpg ) pour la vitre droite est éclairé mais celui pour la gauche non. Et quand j'appuies sur la gauche, j'entend le "clic" habituel mais rien ne se passe.
Pareil, est facilement réalisable sois même, ou faut-il mieux aller le faire par un garage ?
Voilà, merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider !
Sachant que le 1er problème est le plus important, car le soucis de frein me dérange pas mal (je prend beaucoup l'autoroute, donc il n'est pas rare que je doive freiner fort assez rapidement)... (Le soucis de vitre et de température est "anecdotique, ca fait X mois que je me les trimballes, mais si je peux y remédier, c'est avec plaisir !)
Thib77
MessagePosté le: 01 07 2013 23:23    Sujet du message: Re: Soucis concernant les amortisseurs, et divers bricoles.. R&eacutepondre en citant
Thib77 a écrit:
Salut à tous ! :hello:
Je récupère ma voiture tout à l'heure, et en rentrant, je remarque qu'elle tire à droite... Je lâche le volant quelques secondes, et si je ne le rattrape pas, je sors de la route... :(
J'ai ma sonde de température externe qui déidiote et affiche entre 20 et 30° de différence avec la réalité. Je sais que c'est ce qui dépasse du rétro droit mais je ne sais pas si elle a un nom spécifique sur les sites d'achat en ligne ? Et est-ce facilement "changeable" par un novice total ? Car j'imagine qu'il faut démonter le rétro ...
Thib77
Salut à tous !
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 07 2013 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu changes déja tes amortos ? :o
sinon pour ton problème de tirage a droite , si ta rotule a été changer , ils doivent faire un para
MessagePosté le: 02 07 2013 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bonne géo et tu retrouveras la ligne droite
même bizarre qu'ils ne l'ont pas fait avec le changement amortisseur et rotule
Thib77
MessagePosté le: 02 07 2013 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula désolé pour les 3 msg j'ai beugué...
Ba le probleme, c'est que j'en avais également demandé une ... Et qu'elle m'a été bien facturée (63€). Par contre je n'ai eu aucune feuille lié à cette géométrie, que la facture ...
MessagePosté le: 02 07 2013 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de rapport ?
FrKK
MessagePosté le: 02 07 2013 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils te le doivent, et vu que la voiture tire, c'est surement qu'il a mal été fait voir pas fait du tout.
Je serais toi je ne téléphonerais pas, j'irais directement sur place.
Pour le freinage, non, il n'y a rien qui peut expliquer ton ressenti, à moins qu'ils aient touché au freins par eux même, soit par erreur (ils ont confondu géo et purge de frein...) soit par ce qu'ils ont cassé quelque chose en faisant tes amortos.
Regarde voir si par hasard ils ne t'ont pas changé un flexible à l'avant. Car si par flême ils ont laissé pendre le moyeu + disque + étrier, il n'ont pas dû aimer.
XS HDI de Mars 2000.
Thib77
MessagePosté le: 02 07 2013 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seb > de quoi pas de rapport ?
FrKK > ba j'ai appelé et ils m'ont dit de repasser. Donc j'irais surement apres demain psq ca va etre compliqué avant.
Sinon je ne penche pas à droite mais à gauche, car la route était un eu inclinée, là sur autoroute, je me met bien droit, et je tangue à gauche, et mon pere disait la meme hier.
Pour les freins, oui il m'a dit que normalement, il n'y a pas à les toucher, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus dur ... Ca fait presque 3 ans que je l'ai, je diute que ca soit "dans ma tete".
Sinon pour vérifier, j'y connais absolument rien donc ca va etre compliquer pour y jeter un coup d'oeil :/
Max > oui ils etaient mort, et certes elle n'a que 110kkm, mais elle est de 95.
Et là quand je prend les dos d'anes, on sent bien la différence pareil quand je passe sur des routes pas clean.
MessagePosté le: 02 07 2013 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rapport de géométrie
Thib77
MessagePosté le: 02 07 2013 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ba non justement, j'ai rien eu...
En revenant, j'ai essayé de piler vraiment, et ba ca freine, mais on ne se sent pas vraiment projeter vers l'avant comme on devrait l'être...
fabueno
MessagePosté le: 03 07 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a peut être de la graisse sur un frein. mais bon sa doit partir avec quelque coup de frein?
superip
MessagePosté le: 04 07 2013 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, retournes-y et demande le rapport !!!
Il devrait l'avoir dans leur base de donnée s'ils l'ont passé ! Sinon, comme il est facturé, ils doivent t'en refaire un car rien ne prouvera que c'est fait.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
LV
MessagePosté le: 04 07 2013 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 : huile, graisse ou dégrippant sur un ou deux disques
Et ils ne les ont pas dégraissé avec du nettoyant frein.
Thib77
MessagePosté le: 04 07 2013 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah donc vous pensez que ca peut être juste ca ? Car je trouvais que la pédale était plus dur, je ne sais pas si ca peut être un de ces symptomes ? Ou c'est moi qui imaginait ca à cause du fait qu'il fallait l'enfoncer plus peut être ?
Sinon oui, j'y retourne demain pour le para (qui tire à gauche finalement, j'avais dit à droite mais c'était surement à cause de la route, là sur autoroute, elle part un peu à gauche (pas énorme, mais bon...)
Merci à tous
Thib77
MessagePosté le: 07 07 2013 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Le garage m'a dit que l'imprimante ne marchait plus et ne pouvait donc pas me sortir la feuille du para...
Je fais quoi ? Parce que même s'il a été fait, je dis quoi à la personne qui voudra acheter la voiture avec toutes les factures ?
Et aussi, quand j'appuies sur les suspensions (en apppuyant sur le rebord de la voiture par ex), ca craque exactement comme lorsque l'on marche sur un vieux planché de maison... Et pareil lorsque je tourne le volant à très basse vitesse, pour se garer par exemple.
Mon père me dit que c'est normal ? Ce n'est pas que je ne le crois pas, mais j'aimerais d'autres avis. (autre que du garagiste qui me dira forcément que c'est normal !!! )
Merci :)
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2013 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est tes coupelle d'amortisseur.
appui sur la voiture et met ta main sur le haut de l'amortisseur sous le capot. tu va la sentir claquer. sur ma voiture elles sont usé et quand je tourne sa fait du bruit
Thib77
MessagePosté le: 08 07 2013 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement j'ai eu la feuille du para aujourd'hui.
Et les 2 coupelles ont été changées...
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zut j'avais oublié. c'est écrit au début en plus
