viewonline.php?sid=cd44180c28c58fca91e66c0cba58ba44Qui est en ligne ?
[AIDE] Embrayage SACHS
Flow306
MessagePosté le: 21 08 2013 20:37    Sujet du message: [AIDE] Embrayage SACHS R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Donc mon problème est que je dois changé rechangé d'embrayage car mon Valéo ayant 11 milles kilomètres patine déjà ...
J'ai cherché sur le net , et j'ai retrouvé sa du a un sujet similaire sur inside :
http://www.sachsperformance.com/Sachs-dembrayage-Performance/Peugeot/Peugeot-306-7B-N3-N5-06-94-05-01/2-0-HDI-90-66-kW-;-06/1999-05/2001:::2_1084_1101_1952.html
Je sais que Blaster l'avais acheté et Rodbull aussi il me semble ,
mais j'aimerais savoir , la référence sur le site correspond a quel sorte ? du S.R.E renforcé ? ou autres ? ( J'veux être sur de moi avant de commandé )
Et savoir combien de " nm " il supporte a peux près, car moi étant reprog je suis a 297 nm , j'ai pas envie de rechangé dans 10 milles parce qu'il supporte pas le couple .. j'veux vraiment qu'il encaisse et qu'il ne patine pas.
Ceux qui ont des infos , allez-y :)
Merci D'avance
Flow306
306 2L HDI XS Premium :D
Aout 2012 : Reprog 90Ch 205Nm - 130 Ch 300Nm !
MessagePosté le: 21 08 2013 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
11 000km et deja hs??
pour info, je tourne avec un vrai 300nm et plus de 30000km..pas de cirage d embrayage
donc soit le banc est deréglé et tu sors plus de 300nm soit ton valeo etait defectueux
oui rodbull en a monté MAIS couplé à un volant moteur allégé et un echangeur
C est pas bon de mettre un embrayage renforcé sans mettre un echangeur...ca signifie trop de couple, usure prématuré de la BV et ton moteur qui fatigue
Sachs SRE encaisse plus de 350nm (de memoire 390nm)
Flow306
MessagePosté le: 21 08 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me propre quoi comme solution ? pour avoir du solide ?
et oui , sa patine ,en 5eme a 90 , j'appuie sur la pédale , et sa monte dans les tours , et sa raccroche après ..
J'lai fais vérifié a mon garagiste , que je connais très bien , et il m'a confirmé que c'étais sa ..
Flow306
MessagePosté le: 22 08 2013 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben soit du demande autant de puissance en baissant le couple...
soit tu passes en echangeur + embrayage renforcé
soit tu passes en embro renforcé mais tu va fatigué ton moteur et BV
Flow306
MessagePosté le: 22 08 2013 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire des cas , j'peux mettre l'embrayage renforcé , et par la suite mettre un échangeur ?
Sa va pas flingué la boite direct après être posé je pense pas
Flow306
blaster59
MessagePosté le: 22 08 2013 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ce que je peut te dire, ces que ces un trés bon embrayage, et si tu peut te l offrir n hésite pas
Flow306
MessagePosté le: 23 08 2013 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'vais le prendre de toute façon , pas le choix , mais toi t'avais un échangeur quand tu l'a monté ?
Flow306
blaster59
MessagePosté le: 23 08 2013 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai
Flow306
MessagePosté le: 24 08 2013 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'pense le prendre début septembre , et mettre un échangeur par la suite mais bon .. encore des sous a dépensé xD
Flow306
MessagePosté le: 24 08 2013 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben fonce, tu sera pas deçu
Flow306
MessagePosté le: 25 08 2013 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tkt , j'attends juste que la paye tombe :D et c'est partiiiii
Flow306
geoffroy974
MessagePosté le: 28 08 2013 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
moi ce que je peut te dire, ces que ces un trés bon embrayage, et tu peut te l offrir n hesite pas
+1
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 29 08 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu de français pour éviter de nous froisser les yeux svp
Flow306
MessagePosté le: 06 09 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah , pour le moment , l'embrayage ne patine plus , j'comprends plus rien Ninja
Flow306
MessagePosté le: 07 09 2013 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais cru comprendre,vu sur un forum qu'il fallait mettre un cable d'embrayage classique car le rattrapage automatique posait problème a cause du surplus de couple.
Info ou Intox ?
306 grn
MessagePosté le: 07 09 2013 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout de la grosse merde les RA
Flow306
MessagePosté le: 16 09 2013 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah hier j'ai passé ma commande sur -->
Sa fait mal au porte monnaie mais bon , au moins c'est du sur
515 Euros avec les ports mais merci ma copine qui m'a avancé les sous )
L'embrayage patiné en 5ème , quand je mettais pied dedans , et sa faisais la même en 4ème , donc autant commandé le renforcé ^^
Je vous tiens au courant quand je le reçois :)
Flow306
blaster59
MessagePosté le: 28 09 2013 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Info ou Intox ?
moi sur la mienne pas de probleme
Flow306
MessagePosté le: 29 09 2013 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Embrayage commandé le 15 septembre , et toujours pas recu , normalement d'après Sachs , ( échange de mails ) je devrais le recevoir cette semaine , apparemment.. ) j'en est marre d'attendre mais bon , comme c'est des pièces a la demande .. il devais le fabriqué si j'ai bien compris.
J'en dis + une fois reçu
Flow306
Flow306
MessagePosté le: 30 09 2013 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui , j'ai reçu mon embrayage au boulot
j'ouvre et sa donne sa :)
Des avis les spécialistes ^^
Flow306
