[Aide] Deposer fourchette embrayage 306 hdi
FLO0908
MessagePosté le: 19 05 2013 19:26    Sujet du message: [Aide] Deposer fourchette embrayage 306 hdi R&eacutepondre en citant
Salut a tous, j'ai demonter ma boite pour changer l'embrayage. Il faut que je demonte la fourchette embrayage pour remplacer la douille guide! Elle est fixée avec une goupille (tige filetée), comment l'enlever??
MessagePosté le: 19 05 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
certain avec un chasse goupille on reussi.
sinon à la disqueuse
FLO0908
MessagePosté le: 20 05 2013 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai percer pour l'avoir, disqueuse et sa la fait.
Bounty59112
MessagePosté le: 22 05 2013 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la petite douille en plastique dont tu parles ?
MessagePosté le: 22 05 2013 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est la goupille entre le fourchette et la fixation du cable d embrayage
Bounty59112
MessagePosté le: 25 05 2013 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E tu peux enlever cette goupille ainsi que l'axe boite montée ?
C'est pour faire exactement la même chose que FLO0908, j'ai du jeu au niveau du levier ...
FLO0908
MessagePosté le: 25 05 2013 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut faire sauter la goupille, tu peut sortir l'axe apres. C'est un peu galere, faut la taper au marteau, faut que tu tape la goupille coté non filetée (par derriere). Si t'arrive pas, tu la perce. Pense a changer les deux bagues en plastique blanc, une en haut et une en bas.
FLO0908
MessagePosté le: 25 05 2013 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour defaire la goupille, boite montée tu pourra ptete, mais tu pourra pas sortir l'axe.
Bounty59112
MessagePosté le: 25 05 2013 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour changer ces bagues tu dois sortir l'axe ?
MessagePosté le: 25 05 2013 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un mieux oui ...
florent07
MessagePosté le: 17 12 2023 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour sortir la goupille filetée; il faut justement utiliser un ecrou de 7 ; mettre une entretoise et visser cet écrou... la goupille sort facilement.
Pour trouver un écrou de 7 si vous n'en avez pas sous la main, prenez un de ceux qui sert le cardan coté passager (les 2 petits ergots) du palier intermédiaire.
flo
