hanibal
bonjour a tous
je viens d'acquerir une petit 306 1.4l i championne
1 mon problème est que l'allume cigare ne fonctionne pas
2 l'éclairage de l'horloge est très faible .
3 Mon voyange liquide de frein est allumé , j'ai eu une contre visite pour les flexibles , ils sont était refait mais le voyant est toujours affiché .
1 auriez-vous un shéma pour les fusibles de ma petite ?
2 comment faire pour que l'éclairage soit plus intense (on voit presque rien ) ?
et que faire pour le voyant liquide de frein merci |
:hello hannibal
-Merci de lire le reglement et mettre une balise à ton titre
1: allume cigare HS. change le par un que tu recup en casse
2: ampoule qui fatigue
3: mauvaise purge car niveau trop bas..sinon tu dois avoir une fuite
1bis: oui tu regardes dans ton carnet d entretien de ta voiture. Tout y est marqué
2bis: ben changer les ampoules par des leds (soit plug and play soit tu te le fais perso) |
hanibal
mo
Peut être un fusible grillé pour l'allume cigare.  |
hanibal
salut
pour l'allume cigare , il fonctionne seulement lorsque je le maitien enfoncer |
