viewonline.php?sid=ae6382e72c335d202423b91a62227b25Qui est en ligne ?
allume cigare et autre
hanibal
MessagePosté le: 22 03 2013 11:46    Sujet du message: allume cigare et autre R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je viens d'acquerir une petit 306 1.4l i championne
1 mon problème est que l'allume cigare ne fonctionne pas
2 l'éclairage de l'horloge est très faible .
3 Mon voyange liquide de frein est allumé , j'ai eu une contre visite pour les flexibles , ils sont était refait mais le voyant est toujours affiché .
1 auriez-vous un shéma pour les fusibles de ma petite ?
2 comment faire pour que l'éclairage soit plus intense (on voit presque rien ) ?
et que faire pour le voyant liquide de frein merci
MessagePosté le: 22 03 2013 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:hello hannibal
-Merci de lire le reglement et mettre une balise à ton titre
1: allume cigare HS. change le par un que tu recup en casse
2: ampoule qui fatigue
3: mauvaise purge car niveau trop bas..sinon tu dois avoir une fuite
1bis: oui tu regardes dans ton carnet d entretien de ta voiture. Tout y est marqué
2bis: ben changer les ampoules par des leds (soit plug and play soit tu te le fais perso)
hanibal
MessagePosté le: 22 03 2013 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mo
MessagePosté le: 23 03 2013 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un fusible grillé pour l'allume cigare.
hanibal
MessagePosté le: 25 03 2013 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour l'allume cigare , il fonctionne seulement lorsque je le maitien enfoncer
