bentosor
Bonjour, j'ai une 306 HDI de 2000 avec 240000km.
Depuis quelque jour, par moment entre 1500 et 2500tr/min le moteur chute au ralenti, donc perd de la puissance, si on raccelere elle repart. Mais si a ce moment la on debraye sans lacher l'accelerateur, le regime moteur retombe au ralenti. Elle le fait sur toute les vitesses.
Il n'y a aucun voyant qui s'allume, j'ai essayé de changer le capteur d'accelerateur mais ca ne change rien.
Vous avez des idées????
capteru P0220
capteur acelerateur qui deconne
donc si le changement ne fait rien, faut blinder ton cablage
PS: y a un dossier complet P0220. Fonction recherche |
bentosor
et ca vient comme ca d'un coup à 240000km?
j'ai chercher mais j'ai retrouvé ces symptomes nulle part |
3ZERO602
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages: 189 Localisation: 02
Salut petite question sa donnerait quoi un petit coup de nettoyant frein dans le potard et coup de soufflette?? _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
| non car c est l electroaimant qui est en cause |
3ZERO602
Ok merci a toi en acheter en casse tu as deja fait ?comment savoir s il est pas HS _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
| perso, prend ceux de 307 hdi, c est les meme et plus costaud |
3ZERO602
OK TNO si tu le dit je te fais confiance _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
bentosor
bon finalement passé au diag, defaut capteur embrayage. on a effacé le defaut et verifier le capteur, il fonctionne mais était remonté et effleurait juste la pedale d'embrayage. J'ai aussi mis un coup de nettoyant a contact sur le connecteur du calculateur et celui qui rentre dans l'habitacle et depuis ca fonctionne!!! jusqu'a quand....
merci |
