viewonline.php?sid=8c8f324f4097c97a624c8f21f48d6d20Qui est en ligne ?
[RESOLU] [306 HDI] Perte de puissance, retombe au ralenti!
bentosor
MessagePosté le: 07 02 2013 17:41    Sujet du message: [RESOLU] [306 HDI] Perte de puissance, retombe au ralenti! R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 HDI de 2000 avec 240000km.
Depuis quelque jour, par moment entre 1500 et 2500tr/min le moteur chute au ralenti, donc perd de la puissance, si on raccelere elle repart. Mais si a ce moment la on debraye sans lacher l'accelerateur, le regime moteur retombe au ralenti. Elle le fait sur toute les vitesses.
Il n'y a aucun voyant qui s'allume, j'ai essayé de changer le capteur d'accelerateur mais ca ne change rien.
Vous avez des idées????
MessagePosté le: 07 02 2013 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteru P0220
capteur acelerateur qui deconne
donc si le changement ne fait rien, faut blinder ton cablage
PS: y a un dossier complet P0220. Fonction recherche
bentosor
MessagePosté le: 07 02 2013 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca vient comme ca d'un coup à 240000km?
j'ai chercher mais j'ai retrouvé ces symptomes nulle part
MessagePosté le: 07 02 2013 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65846&highlight=p0220
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4275&highlight=p0220
un peu de lecture
sinon, veirife ton filtre a air, ton filtre a gasoil et apres on verra
3ZERO602
MessagePosté le: 07 02 2013 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut petite question sa donnerait quoi un petit coup de nettoyant frein dans le potard et coup de soufflette??
306 2l hdi 90CV 1999 break
MessagePosté le: 08 02 2013 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car c est l electroaimant qui est en cause
3ZERO602
MessagePosté le: 08 02 2013 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci a toi en acheter en casse tu as deja fait ?comment savoir s il est pas HS
MessagePosté le: 08 02 2013 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, prend ceux de 307 hdi, c est les meme et plus costaud
3ZERO602
MessagePosté le: 08 02 2013 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK TNO si tu le dit je te fais confiance
bentosor
MessagePosté le: 13 02 2013 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon finalement passé au diag, defaut capteur embrayage. on a effacé le defaut et verifier le capteur, il fonctionne mais était remonté et effleurait juste la pedale d'embrayage. J'ai aussi mis un coup de nettoyant a contact sur le connecteur du calculateur et celui qui rentre dans l'habitacle et depuis ca fonctionne!!! jusqu'a quand....
