Auteur |
3ZERO602
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages: 189 Localisation: 02
quelqu un peut me dire lequel est le meilleur entre amortisseur a gaz et amortisseur a pression d huile??? _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
Revenir en haut de page |
dhorf
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages: 296 Localisation: Epinay sur Seine - (Brest)
3ZERO602
y a t il une différence entre l amortisseur gauche et droit?
Ou ils sont identiques? _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
LongRoad
A l'arrière ce sont les mêmes mais à l'avant ils sont différents. |
306 grn
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages: 1730 Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
ca dépend de ton budget je dirais.après il faut savoir qu'elle utilisation tu en faits de ta caisse _________________ |
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
LongRoad a écrit: | A l'arrière ce sont les mêmes mais à l'avant ils sont différents. |
c'est les memes ! faut juste enlever la coupelle en ferialle et mettre celle en rapport avec le cote ou tu pose ton amorto |
dhorf
jean-pierre 69 a écrit: | LongRoad a écrit: | A l'arrière ce sont les mêmes mais à l'avant ils sont différents. |
c'est les memes ! faut juste enlever la coupelle en ferialle et mettre celle en rapport avec le cote tu pose ton amorto |
Oui sont identique à l'avant, remplace aussi tes butées à roulement, j'en avais une de morte. mais les coupelles c'est du costaud tu pourras remettre les memes _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242 |
306 grn
dhorf a écrit: | jean-pierre 69 a écrit: | LongRoad a écrit: | A l'arrière ce sont les mêmes mais à l'avant ils sont différents. |
Oui sont identique à l'avant, remplace aussi tes butées à roulement, j'en avais une de morte. mais les coupelles c'est du costaud tu pourras remettre les memes |
faux il y a un sens pour le montage de la biellette de barre stab _________________ |
jean-pierre 69
3ZERO602
salut a tous qui peut me dire si ca va des 2 cotes de ma 306? cest l ancienne ref de chez GABRIEL qui est 35176 mais remplacé par 35142 et 35143 pour gauche et droite et le vendeur ne sait pas me répondre
merci de votre aide
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/357665355.htm?ca=19_s _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
