viewonline.php?sid=40334106d1819654a4ed6f867a0c4e7bQui est en ligne ?
[Conseils]amortisseur
3ZERO602
MessagePosté le: 19 01 2013 17:31    Sujet du message: [Conseils]amortisseur R&eacutepondre en citant
quelqu un peut me dire lequel est le meilleur entre amortisseur a gaz et amortisseur a pression d huile???
306 2l hdi 90CV 1999 break
dhorf
MessagePosté le: 19 01 2013 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amortisseur à gaz c'est mieux, prends des KYB ultra sr
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
3ZERO602
MessagePosté le: 23 01 2013 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a t il une différence entre l amortisseur gauche et droit?
Ou ils sont identiques?
LongRoad
MessagePosté le: 24 01 2013 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'arrière ce sont les mêmes mais à l'avant ils sont différents.
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 24 01 2013 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépend de ton budget je dirais.après il faut savoir qu'elle utilisation tu en faits de ta caisse
jean-pierre 69
MessagePosté le: 24 01 2013 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est les memes ! faut juste enlever la coupelle en ferialle et mettre celle en rapport avec le cote ou tu pose ton amorto
dhorf
MessagePosté le: 25 01 2013 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jean-pierre 69 a écrit:
c'est les memes ! faut juste enlever la coupelle en ferialle et mettre celle en rapport avec le cote tu pose ton amorto
Oui sont identique à l'avant, remplace aussi tes butées à roulement, j'en avais une de morte. mais les coupelles c'est du costaud tu pourras remettre les memes
306 grn
MessagePosté le: 25 01 2013 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux il y a un sens pour le montage de la biellette de barre stab
jean-pierre 69
MessagePosté le: 26 01 2013 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ! l'amortisseur en eux memes c'est les memes
la prouve ! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/418944574.htm?ca=22_s
sauf quand la coupelle inf est souder mais sur du peuegot elle s'enleve
3ZERO602
MessagePosté le: 26 01 2013 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous qui peut me dire si ca va des 2 cotes de ma 306? cest l ancienne ref de chez GABRIEL qui est 35176 mais remplacé par 35142 et 35143 pour gauche et droite et le vendeur ne sait pas me répondre
merci de votre aide
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/357665355.htm?ca=19_s
