Problème direction assistée bv6
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 16:18    Sujet du message: Problème direction assistée bv6 R&eacutepondre en citant
Suite au vol et à la casse par le voleur de ma voiture, j'ai un soucis de direction assistée. J'ai dû changer le tuyau de refroidissement de la DA qui était tordu. Après le changement j'ai rempli le circuit et depuis je n'ai plus du tout de direction assistée... . J'ai évidement rempli le bocal et tourné les roues de butée à butée plusieurs fois, rien y fait ! J'ai fait beaucoup de réparations sur la voiture depuis 6 mois, il est donc possible que j'ai touché un capteur au autre chose...
Quelqu'un a t'il une idée ?
Pas plus vite qu'à fond...
MessagePosté le: 27 01 2013 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement soit ta pompe est hs .. mais ca serait vraiment pas de bol
il avait pas tapé un train avant le voleur ? que ton verrin serait hs ..
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe ne ferait pas un bruit particulier si elle était morte ? Ça peut lâcher du jour au lendemain ? Le train avant n'a pas bougé ! Il m'a juste arraché le train arrière...
MessagePosté le: 27 01 2013 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je sais que sur 206 elle couine a mort donc hs ...
306 la plupart du temps l'axe se barre donc hs ..
mais pour la testé bonne question. ta pas un pote qui peut t'en dépanné une meme un model diferent qui se monte sur 306 le temps que tu peu tout rebranché ...
aurelien71
MessagePosté le: 27 01 2013 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la tester au pire il faut debrancher l'aspiration et voir si elle aspire. sinon je voit pas d'autre solution.
Uploaded with ImageShack.us
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas un capteur quelque part qui pourrait déconner et dire que je n'est pas besoin d'assistance ?
aurelien71
MessagePosté le: 27 01 2013 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un capteur de pression il me semble, il est contre le carter d'huile derriere le radiateur.
mais je ne pense pas que ce soit le probleme.
enfin tu peut toujours essayer de le debrancher pour voir.
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après épluchage du service box il s'avère qu'il n'y a qu'un capteur (celui dont tu parles) dans le circuit. Je vais peut être essayer de le changer
MessagePosté le: 27 01 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur ne sert strictement a rien .
la pompe est géré par la courroie donc rien a voir .
sur mon acav j'avais le capteur cassé mais la DA fonctionné .
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors il ne me reste plus qu'à changer la pompe.
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pompes de S16 bv6 sont elles communes à d'autre modèle ? Je vois que certains site font la distinction entre les voitures avec ou sans clim. Pourquoi ?
aurelien71
MessagePosté le: 27 01 2013 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes pompe de DA ont une grosse poulie.
je vais vendre la mienne de poulie de BV6.
RaceRR
MessagePosté le: 27 01 2013 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va en avoir a l'appel a vendre bientot moi aussi xD
aurelien71
MessagePosté le: 27 01 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui
moi je peut la vendre maintenant elle va plus jamais tourné avec mon moteur.
je vais monter direct l'electrique.
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si vous vendez des pompes je suis preneur (ref Peugeot 4007 X1)
aurelien71
MessagePosté le: 27 01 2013 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veut une pompe de 4007?
ou c'est la ref peugeot?
FoupS16
MessagePosté le: 27 01 2013 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est la ref Peugeot pour ma voiture (306 S16 bv6)
MessagePosté le: 27 01 2013 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut regardé les points d'encrage et aussi le diam de poulie .
dromadaire
MessagePosté le: 03 02 2013 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je dis pas de bêtise, la direction assistée n'est operationelle que moteur au ralenti(pour les manoeuvres), sur route, elle est desactivée, donc possible que ce soit ce capteur!
FoupS16
MessagePosté le: 03 02 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après changement de la pompe et du vérin tout est rentré dans l'ordre. Le vérin avait du jeux dans la chape de tige.
Du coup je ne sais pas si ça vient de l'un ou de l'autre même si je pense plutôt à la pompe puisque la direction est moins dure et ne fait plus de bruit.
