totodebaho
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 24 Déc 2012 Messages: 1586 Localisation: Montpellier
Bonsoir à vous,
Voilà, mon soucis:
Sur la 306 1.9D que j'ai récup' et qui n'a pas roulé depuis 2 ans (peut etre pour ça, à voir)
Le demarrage est long : je dois laisser la clé à fond durant un bon moment, puis parfois donner un petit coup de pedale pour que ça demarre.
Le gazole : un quart de la réserve, qui est là depuis 1 an et demi je pense.
Et pas mal de fumée au demarrage egalement (légérement bleu j'crois).
Voilà, que faudrat il que je fasse pour améliorer le demarrage.
PS : changer les bougies, mais je ne sais pas où elles sont, c'est mon premier mazout LOL je suis plutot expert du TU ^^
@++ _________________
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image) |
oula...
dejà vidangé ton reservoir car avec les depots
changement de tout les filtres
reamorcé le tout
ps: si ca fume bleu: ca veut dire que l huile passe donc culasse qui lache |
totodebaho
A travers la lunette ar, mais en réalité je suis descendu voir, et pas de couleur particulière, ouf
Bleue, ça aurait pu être les joints de queue de soupape aussi, non ?
Sinon tous les filtres viennent d'être changés lors de ma vidange (voir ma présentation)
Peut etre le vieux gazole dans le réservoir alors
Sinon pour les bougies ? En dessous de l'espèce de collecteur en plastique noir ( xud) _________________
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
change tes bougies deja. c'est pas dur un fils qui les relis sur la culasse tenue avec un boulon de 8.
et regarde t'as sonde de depart a froid, faut la retendre un peu.
et avant de demarrer presse la poire pour voir si le circuit reste amorcer |
nispyre
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Oct 2009 Messages: 75 Localisation: charente-maritime
salut , oui tes bougies sont en dessous du collecteur en plastique noir, tu est obliger de le déposer pour accéder aux bougies mais sa va plutôt bien a faire sur se moteur _________________ les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN? |
totodebaho
Merci les gars :) _________________
3ZERO602
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages: 189 Localisation: 02
salut a mon avis un bon flacon de WINNS lui ferais que du bien pour decoller les depots de gomme _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
dhorf
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages: 296 Localisation: Epinay sur Seine - (Brest)
Fais lui aussi toutes les vidanges (huile & LDR) y compris surtout le filtre à gazole, il doit y avoir pas mal de dépot tu vas voir ou tu as dû voir sous le filtre à gazole et un filtre à air neuf qu'elle respire.
A part le changement du LDR pas de difficulté particulière. _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242 |
totodebaho
Grosse vidange etc déjà effectué
Ce matin, en mettant le contact g attendu un peu, et quand j'ai tourné la clé, ça a démarré direct. A voir si c'est la.technique ^^
Car il avait moins gelé ce matin _________________
Axos
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages: 473 Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
Boitier de préchauffage qui commence a lâcher ?
Préchauffe plusieurs fois avant de la démarrer, c'est se que je fais sur la mienne sinon elle démarre pas . |
3ZERO602
a tu regardé comme Jean Pierre 69 a dit tes bougie de préchauffage _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
totodebaho
nan, il a fait mauvais temps
A part l'amener au CT ce main, jme suis pas occupé de la titine ^^
Sinon, pas trop chiant donc à démonter le cache collecteur ? _________________
3ZERO602
pourquoi tu veut demonter ton cache collecteur? _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
totodebaho
D'apres ce que j'ai compris, il le faut, afin d'accéder aux bougies, comme dit ci dessus par quelqu un _________________
Genre:  Statut: En ligne
| totodebaho a écrit: | nan, il a fait mauvais temps
Sinon, pas trop chiant donc à démonter le cache collecteur ? |
Il se démonte facilement devant tu as des petites vis 6 pans et derrière c'est du 10 ou du 11(je ne me rappelle plus)
Là ou il faut faire gaffe c'est que les rondelles et les vis de derrière ne tombent pas dans l'admission de la pipe en alu.
Tu enlèves toutes les vis et les rondelles avant d'enlever la pipe en plastique car a l'extérieur des tubulures il y a 4 joints toriques et en donnant un coup sec il peut y avoir un accident malencontreux mais généralement ça vient facilement car les joints toriques sont sec.
Sinon cela se démonte les yeux fermés.
Le remontage est assez facile et tu serres derrière de façon modéré et de façon uniforme car cela reste du plastique et derrière c'est de l'alu.
Et si tu veux faire un travail propre tu peux commander les joints toriques chez citroen ou peugeot,je l'avais fait sur une Zx diesel qui avait des prises d'air.
Et pour le démontage des bougies de préchauffage c'est du 12,clé a pipe ou un outils plus pratique et fais gaffe au filetage. |
totodebaho
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée, je vous tiens au courant :) _________________
| totodebaho a écrit: | | Merci beaucoup pour ta réponse détaillée, je vous tiens au courant :) |
Si tu as des questions n'hésites pas,on te répondra dans la mesure du possible.
Je t'ai trouvé une vidéo,c'est en espagnol mais on voit le mec démonté la pipe en plastique:
http://br.utabby.com/v?i=tGvfEaWajfg
c'est une vidéo qui montre comment faire la distribution
