viewonline.php?sid=423f8cfacf8b53b561082e6008182ce1Qui est en ligne ?
Demarrage 1.9D
totodebaho
MessagePosté le: 17 01 2013 22:24    Sujet du message: Demarrage 1.9D R&eacutepondre en citant
Bonsoir à vous,
Voilà, mon soucis:
Sur la 306 1.9D que j'ai récup' et qui n'a pas roulé depuis 2 ans (peut etre pour ça, à voir)
Le demarrage est long : je dois laisser la clé à fond durant un bon moment, puis parfois donner un petit coup de pedale pour que ça demarre.
Le gazole : un quart de la réserve, qui est là depuis 1 an et demi je pense.
Et pas mal de fumée au demarrage egalement (légérement bleu j'crois).
Voilà, que faudrat il que je fasse pour améliorer le demarrage.
PS : changer les bougies, mais je ne sais pas où elles sont, c'est mon premier mazout LOL je suis plutot expert du TU ^^
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
MessagePosté le: 18 01 2013 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula...
dejà vidangé ton reservoir car avec les depots
changement de tout les filtres
reamorcé le tout
ps: si ca fume bleu: ca veut dire que l huile passe donc culasse qui lache
totodebaho
MessagePosté le: 18 01 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A travers la lunette ar, mais en réalité je suis descendu voir, et pas de couleur particulière, ouf
Bleue, ça aurait pu être les joints de queue de soupape aussi, non ?
Sinon tous les filtres viennent d'être changés lors de ma vidange (voir ma présentation)
Peut etre le vieux gazole dans le réservoir alors
Sinon pour les bougies ? En dessous de l'espèce de collecteur en plastique noir ( xud)
jean-pierre 69
MessagePosté le: 19 01 2013 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change tes bougies deja. c'est pas dur un fils qui les relis sur la culasse tenue avec un boulon de 8.
et regarde t'as sonde de depart a froid, faut la retendre un peu.
et avant de demarrer presse la poire pour voir si le circuit reste amorcer
nispyre
MessagePosté le: 19 01 2013 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , oui tes bougies sont en dessous du collecteur en plastique noir, tu est obliger de le déposer pour accéder aux bougies mais sa va plutôt bien a faire sur se moteur
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
totodebaho
MessagePosté le: 19 01 2013 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars :)
3ZERO602
MessagePosté le: 19 01 2013 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a mon avis un bon flacon de WINNS lui ferais que du bien pour decoller les depots de gomme
306 2l hdi 90CV 1999 break
dhorf
MessagePosté le: 19 01 2013 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais lui aussi toutes les vidanges (huile & LDR) y compris surtout le filtre à gazole, il doit y avoir pas mal de dépot tu vas voir ou tu as dû voir sous le filtre à gazole et un filtre à air neuf qu'elle respire.
A part le changement du LDR pas de difficulté particulière.
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
totodebaho
MessagePosté le: 19 01 2013 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grosse vidange etc déjà effectué
Ce matin, en mettant le contact g attendu un peu, et quand j'ai tourné la clé, ça a démarré direct. A voir si c'est la.technique ^^
Car il avait moins gelé ce matin
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 19 01 2013 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boitier de préchauffage qui commence a lâcher ?
Préchauffe plusieurs fois avant de la démarrer, c'est se que je fais sur la mienne sinon elle démarre pas .
3ZERO602
MessagePosté le: 19 01 2013 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tu regardé comme Jean Pierre 69 a dit tes bougie de préchauffage
totodebaho
MessagePosté le: 19 01 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, il a fait mauvais temps
A part l'amener au CT ce main, jme suis pas occupé de la titine ^^
Sinon, pas trop chiant donc à démonter le cache collecteur ?
3ZERO602
MessagePosté le: 19 01 2013 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu veut demonter ton cache collecteur?
totodebaho
MessagePosté le: 20 01 2013 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres ce que j'ai compris, il le faut, afin d'accéder aux bougies, comme dit ci dessus par quelqu un
MessagePosté le: 21 01 2013 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se démonte facilement devant tu as des petites vis 6 pans et derrière c'est du 10 ou du 11(je ne me rappelle plus)
Là ou il faut faire gaffe c'est que les rondelles et les vis de derrière ne tombent pas dans l'admission de la pipe en alu.
Tu enlèves toutes les vis et les rondelles avant d'enlever la pipe en plastique car a l'extérieur des tubulures il y a 4 joints toriques et en donnant un coup sec il peut y avoir un accident malencontreux mais généralement ça vient facilement car les joints toriques sont sec.
Sinon cela se démonte les yeux fermés.
Le remontage est assez facile et tu serres derrière de façon modéré et de façon uniforme car cela reste du plastique et derrière c'est de l'alu.
Et si tu veux faire un travail propre tu peux commander les joints toriques chez citroen ou peugeot,je l'avais fait sur une Zx diesel qui avait des prises d'air.
Et pour le démontage des bougies de préchauffage c'est du 12,clé a pipe ou un outils plus pratique et fais gaffe au filetage.
totodebaho
MessagePosté le: 21 01 2013 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée, je vous tiens au courant :)
MessagePosté le: 21 01 2013 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as des questions n'hésites pas,on te répondra dans la mesure du possible.
MessagePosté le: 21 01 2013 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai trouvé une vidéo,c'est en espagnol mais on voit le mec démonté la pipe en plastique:
http://br.utabby.com/v?i=tGvfEaWajfg
c'est une vidéo qui montre comment faire la distribution
