viewonline.php?sid=ec744498525d42ca6164735e9d277934Qui est en ligne ?
[TUTO] montage des longues porté sur phase 2
alwyn85
MessagePosté le: 23 09 2012 12:34    Sujet du message: [TUTO] montage des longues porté sur phase 2 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , je viens d'acheter des longues porté pour ma 306 phase 2 mais la notice de montage pour les branchements n'est pas trop trop clair
Donc deja une photo du rendu sur la 306 c'est trop beau
Ensuite je ne veux pas couplé les longues portées avec les pleins phares , je veux les brancher sur l'interr des antibrouillards. Donc logiquement le schema de montage serait celui la
Mon soucis est que , comme marqué sur le schema, je ne sais pas ou branché la masse des ampoules sur les longue porté
Donc la c'est les deux fils qui decende du coté gauche (et aussi du coté droit) pour branché l'ampoule donc un + et une masse
Le fil rouge se branche ici pour alimenter l'ampoule H1
Et la c'est l'arriere du longue portée , la ou j'ai rayer il n'y a rien c'est vide et il n'y a pas d'autres cosses pour brancher le fil de masse
Et la se sont mes masses qui sont branché sur une masse sui se trouve a coté de la battrie dans le compartiment a fusibles moteur
Voila je suis acctuellement en contact avec 306iste car il en a sur sa 306 donc si toute fois il me trouve la reponse je vous tiendrais au courant
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
stan29
MessagePosté le: 23 09 2012 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou est ce que tu les as trouver stp ? parce que j'en cherche en ce moment et j'en trouve pas
306 1.9D 5 portes(année 1999 modèle 2000 ) noir ( donneuse d'organe )
306 1.9D 5 portes(année 1999 ) passer en 1.9TD
Hyundai Tiburon 2l 16v ( année 1996 )
406 2l HDI ( année 2001 )
alwyn85
MessagePosté le: 23 09 2012 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur leboncoin, sa fesai une semaine quils y etait et jme suis dit a se prix la jles prend
alwyn85
si toute fois jen vois d autre je te dirais
stan29
MessagePosté le: 23 09 2012 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie beaucoup
bosco
MessagePosté le: 23 09 2012 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi ton ampoule c'est pas du H1.
tu es précablé ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
alwyn85
MessagePosté le: 24 09 2012 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es précablé ?
L'ampoule à qu'une borne donc sa doit etre du h1
Et si tu parle dêtre precablé pour les antibrouillards oui ils y sont dorigine sur la voiture
alwyn85
MessagePosté le: 24 09 2012 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es précablé ?
stan29
MessagePosté le: 24 09 2012 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faites je ne comprends pas ton soucis tu veux les mettre sur tes anti brouillards c'est çà??
si c'est le cas tu as déjà , enfin normalement, un faisceaux pour brancher des AB après pour tester ton + et ta masse tu prends un multimètre
alwyn85
MessagePosté le: 24 09 2012 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le "gros" de mon soucis est (va voir la photo de deriere le longue portéé) il n'y a pas de broche pour la masse de l'ampoule H1
Apres donc j'ai bien brancher le relais (voir schema) le + battrie est bien relié au fusible qui lui est brancher au contact du relais , la sorti de contact est bien brancher au ampoules - PAS DE MASSE POUR LES AMPOULES ?!!!!
Apres donc si je branche sur les antibrouillards
- Le + antibrouillard est bien connecter a la bobine
- Et la masse de la bobine est bien connecter a la masse des antibrouillards
Donc voila normalement cela devrais fonctionner j'y comprend rien
stan29
MessagePosté le: 24 09 2012 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu essayer en mettant une fiche femelle 9006
et ta masse va directement sur ton ampoule
alwyn85
MessagePosté le: 24 09 2012 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci merci merci
Donc en conclusion mon schema est pas tout a fait exacte .
_la bobine du relais se branche en + battrie du coté fusible et en - battrie direc
_pour la partie lampe H1 on branche le fil rouge sur le + antibrouillard ( ou pldein phare pour ceux qui prefere) et la masse sur le - antibrouillard (ou plein phare) et au niveau de lampoule cest comme sur la photo
Merci pour ton aide
stan29
MessagePosté le: 24 09 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
alwyn85
MessagePosté le: 24 09 2012 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci merci merci
Merci pour ton aide
alwyn85
MessagePosté le: 24 09 2012 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous met le schema final avec les branchement a l'ampoule pour ceux que sa interesse
Et la c'est le branchement de l'ampoule pour la cosse il faut prendre une fiche femelle 9006
306flo
MessagePosté le: 24 12 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu te branche pas sur les prise d'ab directement? niveau ct pas sur que ça passe.
