Auteur |
alwyn85
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 07 Fév 2011 Messages: 332 Localisation: Vendée
Bonjour a tous , je viens d'acheter des longues porté pour ma 306 phase 2 mais la notice de montage pour les branchements n'est pas trop trop clair
Donc deja une photo du rendu sur la 306  c'est trop beau
Ensuite je ne veux pas couplé les longues portées avec les pleins phares , je veux les brancher sur l'interr des antibrouillards. Donc logiquement le schema de montage serait celui la
Mon soucis est que , comme marqué sur le schema, je ne sais pas ou branché la masse des ampoules sur les longue porté
Donc la c'est les deux fils qui decende du coté gauche (et aussi du coté droit) pour branché l'ampoule donc un + et une masse
Le fil rouge se branche ici pour alimenter l'ampoule H1
Et la c'est l'arriere du longue portée , la ou j'ai rayer il n'y a rien c'est vide et il n'y a pas d'autres cosses pour brancher le fil de masse
Et la se sont mes masses qui sont branché sur une masse sui se trouve a coté de la battrie dans le compartiment a fusibles moteur
Voila je suis acctuellement en contact avec 306iste car il en a sur sa 306 donc si toute fois il me trouve la reponse je vous tiendrais au courant
_________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
Revenir en haut de page |
stan29
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 12 Aoû 2012 Messages: 126
ou est ce que tu les as trouver stp ? parce que j'en cherche en ce moment et j'en trouve pas  _________________
306 1.9D 5 portes(année 1999 modèle 2000 ) noir ( donneuse d'organe )
306 1.9D 5 portes(année 1999 ) passer en 1.9TD
Hyundai Tiburon 2l 16v ( année 1996 )
406 2l HDI ( année 2001 ) |
alwyn85
stan29 a écrit: | ou est ce que tu les as trouver stp ? parce que j'en cherche en ce moment et j'en trouve pas  |
Sur leboncoin, sa fesai une semaine quils y etait et jme suis dit a se prix la jles prend  _________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
alwyn85
stan29
ok je te remercie beaucoup  _________________
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
pour moi ton ampoule c'est pas du H1.
tu es précablé ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
alwyn85
bosco a écrit: | Salut,
tu es précablé ? |
L'ampoule à qu'une borne donc sa doit etre du h1
Et si tu parle dêtre precablé pour les antibrouillards oui ils y sont dorigine sur la voiture _________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
alwyn85
tu es précablé ? |
stan29
en faites je ne comprends pas ton soucis tu veux les mettre sur tes anti brouillards c'est çà??
si c'est le cas tu as déjà , enfin normalement, un faisceaux pour brancher des AB après pour tester ton + et ta masse tu prends un multimètre  _________________
alwyn85
le "gros" de mon soucis est (va voir la photo de deriere le longue portéé) il n'y a pas de broche pour la masse de l'ampoule H1
Apres donc j'ai bien brancher le relais (voir schema) le + battrie est bien relié au fusible qui lui est brancher au contact du relais , la sorti de contact est bien brancher au ampoules - PAS DE MASSE POUR LES AMPOULES ?!!!!
Apres donc si je branche sur les antibrouillards
- Le + antibrouillard est bien connecter a la bobine
- Et la masse de la bobine est bien connecter a la masse des antibrouillards
Donc voila normalement cela devrais fonctionner j'y comprend rien  _________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
stan29
as tu essayer en mettant une fiche femelle 9006
et ta masse va directement sur ton ampoule
alwyn85
stan29 a écrit: | as tu essayer en mettant une fiche femelle 9006
Merci merci merci
Donc en conclusion mon schema est pas tout a fait exacte .
_la bobine du relais se branche en + battrie du coté fusible et en - battrie direc
_pour la partie lampe H1 on branche le fil rouge sur le + antibrouillard ( ou pldein phare pour ceux qui prefere) et la masse sur le - antibrouillard (ou plein phare) et au niveau de lampoule cest comme sur la photo
Merci pour ton aide _________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
stan29
de rien  _________________
alwyn85
Merci merci merci
alwyn85
Je vous met le schema final avec les branchement a l'ampoule pour ceux que sa interesse
Et la c'est le branchement de l'ampoule pour la cosse il faut prendre une fiche femelle 9006
306flo
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 13 Juil 2006 Messages: 794 Localisation: 85
pourquoi tu te branche pas sur les prise d'ab directement? niveau ct pas sur que ça passe. |
