viewonline.php?sid=3357c36a0531518f92527ea8f9d8db80Qui est en ligne ?
[Dossier] Installation d'un kit Xenon sur 306(toutes phases)
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 15 07 2007 20:08    Sujet du message: [Dossier] Installation d'un kit Xenon sur 306(toutes phases) R&eacutepondre en citant
Hello à tous.
Bon je sais qu'il existe un topic sur le montage des xenon, mais je le trouve un peu incomplet. Voila donc un photoreportage complet de l'installation d'un kit xenon + veilleuses à LED sur une 306 Cab (même topo pour toutes les 306, même angel eyes, si vous avez le bon type d'ampoules )
Tout d'abord l'installation des veilleuses
On ouvre la coque des phares
On tire sur la veilleuse et on vire l'ampoule pour la remplacer par celle à LED
Et voila, c'est bo
Ensuite, le plus "dur", l'installation du kit
On reprend le cache précédement enlevé et on trace un trait pour faire un bo trou (env. 5 à 6cm de diamètre)
Braaaaaa, c'est parti avec la perceuse (qui fait ici office de Dremel )
On enlève les copeau tranquillement avec un cutter
On fait glisser tous les cables dans le trou jusqu'au cache en caoutchouc qu'on va caller dans le trou (c'est ce qui a servir d'isolant)
Après avoir préalablement viré l'ancienne ampoule, on met l'ensemble directement en place
Le fil rouge de l'ampoule sur le fil jaune de la voiture et l'autre sur le fil noir et violet.
On remet le cache, on branche tout ce qu'il y a à brancher
On fixe le ballast dans le premier trou qu'on trouve (traverse, boite à fusibles...)
Et on admire
Même topo pour l'autre phare, à vous de jouer
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
E-Max
MessagePosté le: 15 07 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le dossier, bien réalisé
Montage prévu pour demain après avoir récup le kit à la Poste
foxtena
MessagePosté le: 15 07 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le dossier est très bien fait, et ça pète
C'est dingue, c'est la folie des xénons en ce moment
E-Max, oublie pas les photos dans ta présentation
rocket91
MessagePosté le: 15 07 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après le rasso, on a pu installer deux kits en 1h grossomodo
La mienne en 20-30mn et celle de toto en 40-50mn (parce qu'il fallait tout adapter pour ses Angels )
Mais pour une fois qu'une modif sur nos 306 est facile à faire, je ne vais pas m'en plaindre
toto_pompier
MessagePosté le: 15 07 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oooh mito c'était facile!!!
Sur l'angel eyes c'est juste la tige en fer qui retient le phare, ou il fallait forcé, sinon sa rentré niquel
j'vois que tu as encore la rage, pour se que je t'es mis dans la ligne droite Ninja
E-Max
MessagePosté le: 15 07 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tkt c'est prévu
Y'a pas besoin de brancher un cable directement sur la batterie ??
toto_pompier
MessagePosté le: 15 07 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan pas du tout, le balast et alimenté, par l'alimentation de tes feux
rocket91
MessagePosté le: 15 07 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E-Max a écrit:
Tkt c'est prévu
Rien à brancher sur la batterie, tout se fait avec les branchement d'origine et le ballast
De toute facon, tu verras qu'il y a au total 5 fils à brancher:
- 2 à l'intérieur du phare (rouge et noir)
- 3 sur le ballast (rouge sur rouge et noir sur noir).
Aucun fil qui doit venir de l'extérieur normalement. De toute facon, tu verras avec le kit, c'est hyper intuitif
toto_pompier
MessagePosté le: 15 07 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre petite question a ceux qui ont monté leur xénon.
Quand vous allumé vos feux, les ballast font'il un bruit assez fort ( une sorte de bzz comme du courant qui circule ) puis diminue ?
fab306
MessagePosté le: 15 07 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya t'il un corecteur d'assiette
Koopek
MessagePosté le: 15 07 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas de correcteur d'assiete ... Donc je répond à taa question suivante, oui c'est illégal ! Mais toléré apparament
rocket91
MessagePosté le: 15 07 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas plus de correcteur d'assiette la dedans que de porc dans le plat d'un musulman
Mais d'après Arnaud, ca passe au CT
katana13
MessagePosté le: 16 07 2007 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel le dossier les enfants
MessagePosté le: 16 07 2007 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me dira la duré de vis de tes led en veilleuse . car moi meme avec les xénons qui chauffe moin elle crame facilement.
rocket91
MessagePosté le: 16 07 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, je te dirais ca après les vacances (même si je ne risque pas d'utiliser souvent mes phares d'ici la )
E-Max
MessagePosté le: 16 07 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayé c'est monté
Ca claque trop !! en fait 'étit super simple, juste galère à trouver la place pour les ballast
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16716&start=340
Crazy306
MessagePosté le: 16 07 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem monté en 30 min rien de bien compliqué, ca fait terrible
ToM57730
MessagePosté le: 16 07 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
rocket91
MessagePosté le: 16 07 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dirait Patson
Ca c'était cadeau avec le kit
ToM57730
MessagePosté le: 16 07 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rocket91 a écrit:
Comme dirait Patson
Tu sait pas où je pourrais en trouver par hasard?
Page 1 sur 4
