rocket91
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 1129 Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
Hello à tous.
Bon je sais qu'il existe un topic sur le montage des xenon, mais je le trouve un peu incomplet. Voila donc un photoreportage complet de l'installation d'un kit xenon + veilleuses à LED sur une 306 Cab (même topo pour toutes les 306, même angel eyes, si vous avez le bon type d'ampoules )
Tout d'abord l'installation des veilleuses
On ouvre la coque des phares
On tire sur la veilleuse et on vire l'ampoule pour la remplacer par celle à LED
Et voila, c'est bo
Ensuite, le plus "dur", l'installation du kit
On reprend le cache précédement enlevé et on trace un trait pour faire un bo trou (env. 5 à 6cm de diamètre)
Braaaaaa, c'est parti avec la perceuse (qui fait ici office de Dremel )
On enlève les copeau tranquillement avec un cutter
On fait glisser tous les cables dans le trou jusqu'au cache en caoutchouc qu'on va caller dans le trou (c'est ce qui a servir d'isolant)
Après avoir préalablement viré l'ancienne ampoule, on met l'ensemble directement en place
Le fil rouge de l'ampoule sur le fil jaune de la voiture et l'autre sur le fil noir et violet.
On remet le cache, on branche tout ce qu'il y a à brancher
On fixe le ballast dans le premier trou qu'on trouve (traverse, boite à fusibles...)
Et on admire
Même topo pour l'autre phare, à vous de jouer
++ _________________ Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant ! |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
Merci pour le dossier, bien réalisé
Montage prévu pour demain après avoir récup le kit à la Poste  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
foxtena
| E-Max a écrit: | Merci pour le dossier, bien réalisé
Montage prévu pour demain après avoir récup le kit à la Poste  |
le dossier est très bien fait, et ça pète
C'est dingue, c'est la folie des xénons en ce moment
E-Max, oublie pas les photos dans ta présentation  |
rocket91
Après le rasso, on a pu installer deux kits en 1h grossomodo
La mienne en 20-30mn et celle de toto en 40-50mn (parce qu'il fallait tout adapter pour ses Angels )
Mais pour une fois qu'une modif sur nos 306 est facile à faire, je ne vais pas m'en plaindre  _________________ Ex-Membre de la Breakteam
toto_pompier
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
oooh mito c'était facile!!!
Sur l'angel eyes c'est juste la tige en fer qui retient le phare, ou il fallait forcé, sinon sa rentré niquel
j'vois que tu as encore la rage, pour se que je t'es mis dans la ligne droite  |
E-Max
| foxtena a écrit: | | E-Max a écrit: |
Tkt c'est prévu
Y'a pas besoin de brancher un cable directement sur la batterie ??  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
toto_pompier
| Nan pas du tout, le balast et alimenté, par l'alimentation de tes feux |
rocket91
| E-Max a écrit: | | foxtena a écrit: | | E-Max a écrit: |
Tkt c'est prévu
Y'a pas besoin de brancher un cable directement sur la batterie ??  |
Rien à brancher sur la batterie, tout se fait avec les branchement d'origine et le ballast
De toute facon, tu verras qu'il y a au total 5 fils à brancher:
- 2 à l'intérieur du phare (rouge et noir)
- 3 sur le ballast (rouge sur rouge et noir sur noir).
Aucun fil qui doit venir de l'extérieur normalement. De toute facon, tu verras avec le kit, c'est hyper intuitif  _________________ Ex-Membre de la Breakteam
toto_pompier
par contre petite question a ceux qui ont monté leur xénon.
Quand vous allumé vos feux, les ballast font'il un bruit assez fort ( une sorte de bzz comme du courant qui circule ) puis diminue ? |
fab306
Inscrit le: 11 Juil 2005 Messages: 3477 Localisation: MERU 60 Belley 01
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Non pas de correcteur d'assiete ... Donc je répond à taa question suivante, oui c'est illégal ! Mais toléré apparament  |
rocket91
| fab306 a écrit: | Ya t'il un corecteur d'assiette  |
Pas plus de correcteur d'assiette la dedans que de porc dans le plat d'un musulman
Mais d'après Arnaud, ca passe au CT  _________________ Ex-Membre de la Breakteam
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
nikel le dossier les enfants  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
rocket91
Ben, je te dirais ca après les vacances (même si je ne risque pas d'utiliser souvent mes phares d'ici la ) _________________ Ex-Membre de la Breakteam
E-Max
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
Idem monté en 30 min rien de bien compliqué, ca fait terrible  _________________ |
ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
merci  |
rocket91
| ToM57730 a écrit: | Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
merci  |
Comme dirait Patson
Ca c'était cadeau avec le kit  _________________ Ex-Membre de la Breakteam
ToM57730
| rocket91 a écrit: | | ToM57730 a écrit: | Vous avez les veilleuse à leds incorporés? si non ou les as/avez tu/vous achetés?
merci  |
Comme dirait Patson
Ca c'était cadeau avec le kit  |
Tu sait pas où je pourrais en trouver par hasard? |
