Panne voyant moteur et Arret
zinzin
MessagePosté le: 25 11 2012 12:03    Sujet du message: Panne voyant moteur et Arret R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai une 306 2L hdi moteur rhy
Mon voyant moteur s'est allumé et le moteur s'est arreté et ne redemarre plus.
Quand j'essaye de demarrer il tourne mais ne part pas
Je voulais savoir ce qui pouvait provoquer l'arret du moteur en roulant
Je precise que je n'ai pas de probleme de distribution etc...
sony69
MessagePosté le: 25 11 2012 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu un soucis similaire, sur mon 1.8i, avec le voyant stop en prime.
j'ai du la faire remorquer, c'était au final, un faux contact dans les câbles du moteur (faisceau je présume).
C'est peut être ça toi aussi...
MessagePosté le: 25 11 2012 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une pompe de gavage HS peut ètre a l'origine de ce type de panne.
Vérifies déja si ta pompe de gavage fonctionne correctement,sous la banquette arrière.
zinzin
MessagePosté le: 25 11 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je met le contact, je dois l'entendre c'est ca ?
Dsl j'ai jamais tester une pompe de gavage
zinzin
MessagePosté le: 25 11 2012 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais au capteur point mort haut ou celui qui est sur l'arbre a came.
Par contre je sais pas comment les tester
Apophis56
MessagePosté le: 25 11 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
zinzin
MessagePosté le: 21 09 2013 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'etait la pompe de gavage, probleme reglé
