zinzin
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages: 64
Bonjour
J'ai une 306 2L hdi moteur rhy
Mon voyant moteur s'est allumé et le moteur s'est arreté et ne redemarre plus.
Quand j'essaye de demarrer il tourne mais ne part pas
Je voulais savoir ce qui pouvait provoquer l'arret du moteur en roulant
Je precise que je n'ai pas de probleme de distribution etc... |
sony69
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Avr 2009 Messages: 106 Localisation: Lyon XS 1.8i 16V 9cv
J'ai eu un soucis similaire, sur mon 1.8i, avec le voyant stop en prime.
j'ai du la faire remorquer, c'était au final, un faux contact dans les câbles du moteur (faisceau je présume).
C'est peut être ça toi aussi... |
une pompe de gavage HS peut ètre a l'origine de ce type de panne.
Vérifies déja si ta pompe de gavage fonctionne correctement,sous la banquette arrière.
zinzin
| RHY a écrit: | une pompe de gavage HS peut ètre a l'origine de ce type de panne.
Quand je met le contact, je dois l'entendre c'est ca ?
Dsl j'ai jamais tester une pompe de gavage |
zinzin
Je pensais au capteur point mort haut ou celui qui est sur l'arbre a came.
Par contre je sais pas comment les tester |
Apophis56
merci de passer par la case présentation en section appropriée  _________________ |
zinzin
| C'etait la pompe de gavage, probleme reglé |
