[résolu] Cheminement courroie dir assistée/clim sur TU3JP
patstloup
MessagePosté le: 18 11 2012 20:22    Sujet du message: [résolu] Cheminement courroie dir assistée/clim sur TU3JP R&eacutepondre en citant
Un cui-cui inquiétant s'est fait entendre du coté des courroies accessoires de ma 306 1.4l. J'avais présumé coupable le galet tendeur de la courroie pompe direction assistée et compresseur de clim. Après démontage et contrôle ce n'était pas lui mais l'alternateur dont les roulements étaient hs. Je les ai changés, cela m'a pris un certain temps........et quand j'ai voulu remonter la courroie pompe/clim je me me rappelais plus quelle était son cheminement.
Je l'ai remonté comme il m'a semblé le plus logique mais j'ai eu beaucoup de mal à la passer sur les poulies bien que le tendeur soit dans sa position la plus basse et elle me parais trop tendue. Je ne me rappel pas avoir eu du mal à l'enlever et il me semble que le galet était plus haut, on voit la trace sur la photo.
Du coup je me demande si je n'ai pas fait une erreur de montage.
Quelqu'un pourrait il, s'il a une 306 1.4l phase 2 de 1999 avec clim et direction assistée, me confirmer ou non le montage visible sur les photos.
Merci d'avance.
Cordialement.
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 11 2012 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
il faudrait passer par la case présentation
--> http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Ma présentation :)
patstloup
MessagePosté le: 20 11 2012 10:31    Sujet du message: Présentation faite. R&eacutepondre en citant
Voila c'est fait :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65652/
J'espère que quelqu'un possédant le même modèle pourra me confirmer si mon montage est correcte. Il faut juste me dire si le brin passant dans le tendeur arrive par le bas, le haut ou le coté.
Merci d'avance.
miniabou
MessagePosté le: 20 11 2012 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai pas ce modèle, mais d'après les photos, tu peut pas la mettre autrement xD
patstloup
MessagePosté le: 20 11 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre réponse.
En fait je me suis entêté à la monter comme ça dans la précipitation et aussi car cela semblait logique. Après coup en y réfléchissant j'ai eu un doute à cause de la position du tendeur à 0 et de la tension de la courroie qui me parait excessive . Plutôt que de redémonter sans savoir et chercher une autre possibilité j'ai pensé que quelqu'un saurait me donner une indication facilement. Hélas il semble que une 1.4 l TU3JP avec clim et direction assistée ça ne soit pas courant.
Je vais me remettre au boulot.
PK
yannis25
MessagePosté le: 21 11 2012 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut faire l'inverse de que tu as fait. En partant de la poulie de villo, dans le sens des aiguilles d'une montre, tu va au galet, tu monte à la pompe de DA, tu redescend au compresseur de clim et tu retourne à la poulie.
yannis25
MessagePosté le: 21 11 2012 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Imagine que l'alternateur soit ta pompe de DA et donne ça :
http://clement.bonnal.free.fr/courroie.jpg
patstloup
MessagePosté le: 21 11 2012 18:55    Sujet du message: C'est fait ! R&eacutepondre en citant
Je m'étais bien trompé.
Merci beaucoup à Yannis25 pour son aide. Quand on démonte il faut faire une photo ou un croquis surtout quand la mémoire est moins vive qu'il y a 20 ans et la j'avais oublié comment c'était monté et de faire la photo......
ça fonctionnait quand même mais la courroie était bien trop tendue avec les conséquences qu'on connait.
Grâce à vos conseils Je suis maintenant sur que c'est bien monté.
Merci encore.
PK
