viewonline.php?sid=b84816a07f611e4e671fb7b55b2e05deQui est en ligne ?
[resolu]branchement commande vitre phase 2 sur phase 1
juju2306
MessagePosté le: 08 11 2012 19:11    Sujet du message: [resolu]branchement commande vitre phase 2 sur phase 1 R&eacutepondre en citant
bonjour, comme le titre l'indique j'essai d'adapté une commande de leve vitre de phase 2 sur ma voiture car je change l'interieur par un de phase 2, j'ai donc trouver des tuto pour cela, les numero de fils n'etait pas les meme mais j'ai reussis a brancher le bouton pour la vitre passagé, seulement je n'arrive pas a branché la vitre conducteur.
j'ai un doute sur mon bouton, il a un connecteur bleu :
mais il est normal sur le dessus :
pourtant je croyait que les connecteurs bleu etait ceux de vitres sequentielle, j'ai aussi un boitier psa4, ce qui renforce mon idée :
pourtant ma vitre n'a jamais etait sequentielle, ce n'est pas faute d'avoir essayer.
j'ai donc voulu mettre ma commande de phase 2, qui elle n'est pas sequentielle, mais je n'arrive a rien, sois la vitre descend que en sequentielle et impossible de la faire remonté ou l'inverse, ou alors le fusible crame
voici une photo des fils restant si sa peut vous aider :
je voulais aussi ajouter, si ma commande etait bien en sequentielle, possible de recupérer directement les bornes du moteur en prenant sur le connecteur du psa 4 ?
EDIT : j'ai résolu mon problème, j'ai pris les fils du moteur sur le boitier psa4 en suivant des schéma trouver sur ce forum, je peut donné la correspondance des fils si sa intéresse quelqu'un
dusk
MessagePosté le: 17 11 2012 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de penser à la Balise dans ton titre !!
>> Ma Présentation <<
