[DW8] tension après démarrage
maxfr59
MessagePosté le: 14 11 2012 1:06    Sujet du message: [DW8] tension après démarrage R&eacutepondre en citant
Hello
Voila, depuis pas mal de temps, j'ai un soucis qui m'enerve.
Je le remarque simplement quand il fait sombre puisque ça se voit quand l'allumage au tableau de bord est en route.
Je démarre, j'allume mes phares, et quand j'accelere, j'ai une variation de tension, mais assez importante, on voit nettement que l'intensité des phares varie.
Ca me fait dans ce sens la :
ralenti, j’accélère, pic de tension et après ça se stabilisé. retour au ralenti, la tension baisse.
Une fois le post chauffage fini, tout redevient normal.
Alors, quelqu'un a deja eu le soucis?
Max
PS : Alternateur changé il y a un an, mais de même ampérage que d'origine.
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
Bounty59112
MessagePosté le: 14 11 2012 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En premier lieu :
Contrôle la tension de la batterie moteur éteins puis allumé (avec les consommateurs de courant) et donne nous tes valeurs
