viewonline.php?sid=6ded65c45959fddcd1f78871d864abf7Qui est en ligne ?
[306 1.9TD] pas de voyant de prechauffage
nicolas0303
MessagePosté le: 21 10 2012 20:00    Sujet du message: [306 1.9TD] pas de voyant de prechauffage R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Mon voyant ne s'allume pas j'ai vérifié la tension au bougies c'est ok, j'ai changé le boitier de préchauffage toujours pareil. J'ai changé le voyant de préchauffage toujours pareil. Mes bougies sont toujours alimentées. merci d'avance pour vos aides
niccoraptor
MessagePosté le: 21 10 2012 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regardé tes ampoules de compteur?
niccoraptor
doublon
nicolas0303
MessagePosté le: 22 10 2012 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai deja fais sa
nicolas0303
MessagePosté le: 22 10 2012 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tous fais et vérifié je n'arrive pas à trouver ma panne
Bounty59112
MessagePosté le: 22 10 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changes le petit support de lampe, parfois, il déconnent ...
nicolas0303
MessagePosté le: 26 10 2012 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir sa
nicolas0303
MessagePosté le: 31 10 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ampoule vérifié ce n'est pas sa et c'est normal que mes bougie reste alimenté même moteur chaud ? merci
Bounty59112
MessagePosté le: 04 11 2012 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si ce n'est pas l'ampoule, c'est soit la prise du compteur, la prise du relais ou le relais lui même ...
Les bougies alimentés moteur chaud, normalement non ... Mais chez moi elles sont alimentées quand même ...
Bref tant que ça fonctionne !
nicolas0303
MessagePosté le: 08 11 2012 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut oui j'ai tous vérifié par contre à quoi sert les 2 relais a coté du relais prechauffage merci
Bounty59112
MessagePosté le: 08 11 2012 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais l'antidémarrage ...
Faut voir l'année de ta voiture ...
fabueno
MessagePosté le: 09 11 2012 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. j'ai déja entendu parlé d'un relais de préchauffage mais je ne trouve aucune trace de celui ci. par contre dans ma RTA dans les plan éléctrique je trouve un relais post chauffage
fabueno a écrit:
peut que c'est lui qui fait que sa chauffe même moteur chaud.
sinon le voyant et directement relier au boitier de préchauffage.
la prise est pas oxydé? c'est le fils n°5, vérifie sa continuité jusqua l'emplacement de l'ampoule
Bounty59112
MessagePosté le: 09 11 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du post chauffage, ça m'étonnerais ...
C'est plutôt sur HDi
fabueno
MessagePosté le: 11 11 2012 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé mais ma RTA ne traite pas les HDI. elle fait que 1.9D et TD
