nicolas0303
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 150
| bonjour j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Mon voyant ne s'allume pas j'ai vérifié la tension au bougies c'est ok, j'ai changé le boitier de préchauffage toujours pareil. J'ai changé le voyant de préchauffage toujours pareil. Mes bougies sont toujours alimentées. merci d'avance pour vos aides |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
t'as regardé tes ampoules de compteur?  |
niccoraptor
nicolas0303
nicolas0303
| j'ai tous fais et vérifié je n'arrive pas à trouver ma panne |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Changes le petit support de lampe, parfois, il déconnent ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
nicolas0303
nicolas0303
| Salut ampoule vérifié ce n'est pas sa et c'est normal que mes bougie reste alimenté même moteur chaud ? merci |
Bounty59112
Donc si ce n'est pas l'ampoule, c'est soit la prise du compteur, la prise du relais ou le relais lui même ...
Les bougies alimentés moteur chaud, normalement non ... Mais chez moi elles sont alimentées quand même ...
Bref tant que ça fonctionne ! _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
nicolas0303
| Salut oui j'ai tous vérifié par contre à quoi sert les 2 relais a coté du relais prechauffage merci |
Bounty59112
Je dirais l'antidémarrage ...
Faut voir l'année de ta voiture ... _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19937 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut. j'ai déja entendu parlé d'un relais de préchauffage mais je ne trouve aucune trace de celui ci. par contre dans ma RTA dans les plan éléctrique je trouve un relais post chauffage
| fabueno a écrit: | |
peut que c'est lui qui fait que sa chauffe même moteur chaud.
sinon le voyant et directement relier au boitier de préchauffage.
la prise est pas oxydé? c'est le fils n°5, vérifie sa continuité jusqua l'emplacement de l'ampoule _________________ |
Bounty59112
Du post chauffage, ça m'étonnerais ...
C'est plutôt sur HDi  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
désolé mais ma RTA ne traite pas les HDI. elle fait que 1.9D et TD _________________ |
