BIP BIP Feux allumé
tom62
MessagePosté le: 21 10 2012 22:00    Sujet du message: BIP BIP Feux allumé R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
je me suis aperçu que le biip biiiip ne sonne plus lorsque je laisse mes feux allumé et que j'ouvre ma porte :/
Pouvez vous m'indiquer sa position dans la 306 pour que je puisse le tester ou le changer
Pierrox
MessagePosté le: 22 10 2012 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un relais, situé dans la boite à fusible en dessous du volant Le C .
Question : Quand tu ouvre ta portière est ce que ton plafonnier s'éclaire ?
bosco
MessagePosté le: 31 10 2012 3:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi côté conducteur ça s'allume pas
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
Pierrox
MessagePosté le: 31 10 2012 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et côté passager oui ?
MINAT0
gobeur d'iphone
MessagePosté le: 31 10 2012 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réparé ça sur la mienne il y a peu, regarde si par hasard le petit bouton poussoir au niveau de ta porte n'est pas débranché !
Démonte sa tranquillement, la cosse de branchement passe très juste dans le trou en tirant dessus !
Président du Team " D " Mode 4x4 ...
Fils de Bast et Mike, Frère de Red-hot
thomas901
MessagePosté le: 01 11 2012 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour donc tu a deux possibilité
sois cet le relais qui cet trouve au niveaux des fusible qui et hs
ou le contacteur de porte qui et hs
j'ai deja u le probleme
zef62
MessagePosté le: 01 11 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai également le même problème, par contre mon plafonnier s'éclaire a chaque fois!
je pense au contacteur de porte qui déconne il faut que j'aille en casse auto en prendre un!
merci Pierrox pour le scan des relais
peugeot un jour, peugeot toujours!
Pierrox
MessagePosté le: 01 11 2012 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le contacteur de porte, le mien déconnait.
Je l'avais enlevé et nettoyé.
Il était tout oxydé, donc j'ai gratté toutes les parties métallique du contacteur, et poncé un peu la carrosserie ou y'a la petite vis (car c'est la vis qui fait office de masse) Y'a qu'une cosse sur le contacteur.
J'essaierais de faire un petit tuto, si celui çi n'a pas été fait.
bosco
MessagePosté le: 01 11 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui Côté passage ça s'allume et ça bipe, côté conducteur néant
Pierrox
MessagePosté le: 01 11 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contacteur de porte qui déconne
tom62
MessagePosté le: 08 12 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors mon plafonnier s'allume normalement aucun problème,
par contre hier le BIP BIP c'est mis en marche lorsque j'ai coupé le contact (phare allumé biensur) et porte fermé. (ce n'est pas récurrent)
sinon il ne BIP toujours pas lorsque j'ouvre ma porte
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
