BURN//ART
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 02 Oct 2012 Messages: 15
N'ayant rien trouvé dans la section recherche.
Je voudrais savoir si qu'un a les diamètres des durites gasoil qu'il faut depuis les deux durites rigide contre le tablier.
Je voudrais les remplacer toutes car j'ai la pompe qui se décharge, donc soit fuite de durite ou pompe qui fuit.
Donc
Ø..... allé et retour réservoir. Longueur ..... cm
Ø..... retour injecteur. Longueur ..... cm
Ø..... filtre à la pompe. Longueur ..... cm
Ø..... joint cuivre sur pompe.
Je crois que j'en zap pas.
Question:
Y-t-il une pompe de gavage sur les TD?
En vous en remerciant par avance. |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Je ne peut te répondre sur les diamètre et longueur
Mais souvent, quand la pompe se désamorce, c'est qu'il y a une prise d'air sur le bocal du filtre à gasoil
Et non, il n'y a pas de pompe de gavage sur TD  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Avant de penser à refaire tout le circuit, fais déjà celui coté moteur
Pour mon dw8, avant le bocal c'est du 8 et après du 6
Et si je ne me trompe pas, les 2 petites durites contre le tablier sont en diam 8 et 10  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
