[306 TD 94] Durite gasoil
BURN//ART
MessagePosté le: 17 10 2012 8:22    Sujet du message: [306 TD 94] Durite gasoil R&eacutepondre en citant
N'ayant rien trouvé dans la section recherche.
Je voudrais savoir si qu'un a les diamètres des durites gasoil qu'il faut depuis les deux durites rigide contre le tablier.
Je voudrais les remplacer toutes car j'ai la pompe qui se décharge, donc soit fuite de durite ou pompe qui fuit.
Donc
Ø..... allé et retour réservoir. Longueur ..... cm
Ø..... retour injecteur. Longueur ..... cm
Ø..... filtre à la pompe. Longueur ..... cm
Ø..... joint cuivre sur pompe.
Je crois que j'en zap pas.
Question:
Y-t-il une pompe de gavage sur les TD?
En vous en remerciant par avance.
miniabou
MessagePosté le: 17 10 2012 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peut te répondre sur les diamètre et longueur
Mais souvent, quand la pompe se désamorce, c'est qu'il y a une prise d'air sur le bocal du filtre à gasoil
Et non, il n'y a pas de pompe de gavage sur TD
Bounty59112
MessagePosté le: 17 10 2012 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de penser à refaire tout le circuit, fais déjà celui coté moteur
Pour mon dw8, avant le bocal c'est du 8 et après du 6
Et si je ne me trompe pas, les 2 petites durites contre le tablier sont en diam 8 et 10
