[info] carter de boite 5 et 6
aurelien71
MessagePosté le: 08 10 2012 22:11    Sujet du message: [info] carter de boite 5 et 6 R&eacutepondre en citant
sur ma boite 6 la fixation de la vis qui tiens le support de boite a casser de le choc.
je voulait savoir si les carters de boite 5 et de boite 6 sont les meme?
dans ce cas je recupere tout mes pignons que je met dans le carter de boite 5.
merci de vos reponses.
Uploaded with ImageShack.us
RaceRR
MessagePosté le: 08 10 2012 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux parcontre recupere la partie coté roue (apres la vis de fixation) plus longue sur la bv6
MessagePosté le: 09 10 2012 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus long sur BV6 le carter en tole .
aurelien71
MessagePosté le: 09 10 2012 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est la partie qui abrite le pignon de 6 qui es identique la grosse parie est plus longue sur la bv6
RaceRR
MessagePosté le: 09 10 2012 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mate la diff be3/5 et be3/6
be3/5
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/365569361.htm?ca=16_s
be3/6
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344550678.htm?ca=16_s
la partie la plus a droite est plus longue sur la bv6 et te faut la conserver, ensuite le centre juste en niveau longueur (ou tu met la vis du SB) et cul de boite (ou tu met les cardan) c'est identique entre bv5/bv6
la cloche est diff a cause du deverouillage de MA
aurelien71
MessagePosté le: 09 10 2012 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je parlait donc du centre de la partie ou on vis le support de boite.
Je vais donc voir pour trouver un boîte 5
RaceRR
MessagePosté le: 09 10 2012 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai dis des betises le deverouillage se situe sur la cloche j'ai editer mon post en consequance
donc tu peux prendre celui de bv5 sans pb!
aurelien71
MessagePosté le: 09 10 2012 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de ta réponse c'est ce que je pensait.
Nickel si ma boîte ça ce soude pas je récupère un carter de boîte 5
L4rrY
MessagePosté le: 09 10 2012 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais gaffe aussi de ne pas avoir une BV6 R
ou de ne pas récupérer une BV5 R
monté sur les 306 à partir de 1999
c'est à dire que la partie centrale et le carter tôle qui fait la terminaison sont des carter de BE4.
ce qui serait incompatible
aurelien71
MessagePosté le: 09 10 2012 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, dans ce cas c est vraiment pas simple pour trouver la bonne boîte.
RaceRR
exact larry compatible entre version identique juste be3/5 avec be3/6 et be3/5r avec be3/6r, avait oublié de lui specifier
L4rrY
MessagePosté le: 09 10 2012 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non aurelien, c'est facile à voir.
la BE4 (BE3R) à des ailettes comme ça là ou il y a la vis qui maintient l'axe du pignon de marche arrière
et la BE3 c'est plat
RaceRR
MessagePosté le: 09 10 2012 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai monté ca sur ma 306 be3/5r avec un pont de berlingo 15*74
L4rrY
MessagePosté le: 09 10 2012 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ça vient de berlingo ce pont là !!!
certains partner et berlingo ont aussi un différentiel autobloquant Ninja
RaceRR
MessagePosté le: 09 10 2012 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep a glissement limiter mais pas top pas mal de souci avec, ouep il viens de berlingo mk2
aurelien71
MessagePosté le: 27 11 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'ai verifier.
oui je suis pas tres presser
ma boite est une BE4, donc BE3R
quel boite 5 prendre pour avoir le meme carter que sur la mienne.
si je trouve une boite5 est ce que je peut recup des pignons/ couple pour mettre dans la mienne qui raccourcir un peu ma boite?
pikachu
MessagePosté le: 27 11 2012 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarderais ce week end si une des boites que j'ai en stock peux te servir.
Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT)
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/
aurelien71
MessagePosté le: 27 11 2012 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pikachu
sa ferait l'occasion de se croisé.
aurelien71
MessagePosté le: 03 01 2013 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de voir que sur mon carter de boite il est ecrit BE4, ce serait donc une boite BE4, certaine 307, expert... sont monté en BE4.
si je recupere une boite de 307.... que je prend uniquement le carter ca peut se monter?
et si n'importe quel carter de BE4 se monte est ce que tout les couple court de BE4 se monte dans ma BE4?
aurelien71
MessagePosté le: 04 01 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne sait?
