aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
sur ma boite 6 la fixation de la vis qui tiens le support de boite a casser de le choc.
je voulait savoir si les carters de boite 5 et de boite 6 sont les meme?
dans ce cas je recupere tout mes pignons que je met dans le carter de boite 5.
merci de vos reponses. _________________
Uploaded with ImageShack.us |
RaceRR
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Nov 2011 Messages: 3799 Localisation: tjr devant toi! 306 GTI6, Xsara VTS Supercharged
oui tu peux parcontre recupere la partie coté roue (apres la vis de fixation) plus longue sur la bv6 _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
aurelien71
C est la partie qui abrite le pignon de 6 qui es identique la grosse parie est plus longue sur la bv6 _________________
RaceRR
aurelien71
Ok merci je parlait donc du centre de la partie ou on vis le support de boite.
Je vais donc voir pour trouver un boîte 5 _________________
RaceRR
j'ai dis des betises le deverouillage se situe sur la cloche j'ai editer mon post en consequance
donc tu peux prendre celui de bv5 sans pb! _________________ |
aurelien71
Ok merci de ta réponse c'est ce que je pensait.
Nickel si ma boîte ça ce soude pas je récupère un carter de boîte 5 _________________
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
fais gaffe aussi de ne pas avoir une BV6 R
ou de ne pas récupérer une BV5 R
monté sur les 306 à partir de 1999
c'est à dire que la partie centrale et le carter tôle qui fait la terminaison sont des carter de BE4.
ce qui serait incompatible _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
aurelien71
Ah ok, dans ce cas c est vraiment pas simple pour trouver la bonne boîte. _________________
RaceRR
exact larry compatible entre version identique juste be3/5 avec be3/6 et be3/5r avec be3/6r, avait oublié de lui specifier  _________________ |
L4rrY
mais non aurelien, c'est facile à voir.
la BE4 (BE3R) à des ailettes comme ça là ou il y a la vis qui maintient l'axe du pignon de marche arrière
et la BE3 c'est plat
RaceRR
moi j'ai monté ca sur ma 306 be3/5r avec un pont de berlingo 15*74  _________________ |
L4rrY
ah ça vient de berlingo ce pont là !!!
certains partner et berlingo ont aussi un différentiel autobloquant  _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
RaceRR
ouep a glissement limiter mais pas top pas mal de souci avec, ouep il viens de berlingo mk2  _________________ |
aurelien71
donc j'ai verifier.
oui je suis pas tres presser
ma boite est une BE4, donc BE3R
quel boite 5 prendre pour avoir le meme carter que sur la mienne.
si je trouve une boite5 est ce que je peut recup des pignons/ couple pour mettre dans la mienne qui raccourcir un peu ma boite? _________________
pikachu
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 859 Localisation: 31
Je regarderais ce week end si une des boites que j'ai en stock peux te servir.  _________________ Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/ |
aurelien71
merci pikachu
sa ferait l'occasion de se croisé.  _________________
aurelien71
je vient de voir que sur mon carter de boite il est ecrit BE4, ce serait donc une boite BE4, certaine 307, expert... sont monté en BE4.
si je recupere une boite de 307.... que je prend uniquement le carter ca peut se monter?
et si n'importe quel carter de BE4 se monte est ce que tout les couple court de BE4 se monte dans ma BE4? _________________
aurelien71
