[aide] mettre des bavette spéciale 306
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 07 2012 8:23    Sujet du message: [aide] mettre des bavette spéciale 306 R&eacutepondre en citant
a tous
je voulais savoir si quelqu'un avais deja mis des bavette spéciale 306 de chez peugeot réf : 9603.K0
Si oui comment vous les avez mis ?
merci de votre aide
mcfly90
gillaster
MessagePosté le: 29 07 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit sa se reprend sur les perçages existants soit il faut percer tout simplement.
presentation of member #7271
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 07 2012 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quel niveau il y aurait les percage existant ?
sinon je dois percé ou
mcfly90
gillaster
MessagePosté le: 29 07 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chépa mais en tout logique si c'est de l'origine peugeot 306, tu la place à sa place et tu regardes si ya des trous ou pas.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 07 2012 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais monté des bavettes sur 106 origine pigeot, aucun trous à faire, tout était prévu.
Maintenant sur 306 ... là ...
Mais heu... c'est moche des bavettes :D
fab306
MessagePosté le: 30 07 2012 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en avais jai es enlevé sa fait camion
Normalement tu as la visserie avec et sa fixe par pincement avec une vis
Ma presentation revue technique pdf par mp
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16617&highlight=
Delo
MessagePosté le: 26 11 2012 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage utile :
Sur les break il n'y a rien à percer; ça se fixe entre le pare-choc et le plastique du pare-boue.
J'y vois deux utilités :
-moins de projections sur l'arrière de la voiture
-ça fait témoin de charge; quand ça va frotter au sol c'est trop chargé
PS: si quelqu'un en a d'occasion ça peut m'intéresser.
