viewonline.php?sid=f3cd3b7663373a02ce4c02050bc744bdQui est en ligne ?
[aide] mettre des bavette spéciale 306
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 07 2012 8:23    Sujet du message: [aide] mettre des bavette spéciale 306 R&eacutepondre en citant
a tous
je voulais savoir si quelqu'un avais deja mis des bavette spéciale 306 de chez peugeot réf : 9603.K0
Si oui comment vous les avez mis ?
merci de votre aide
mcfly90
gillaster
MessagePosté le: 29 07 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit sa se reprend sur les perçages existants soit il faut percer tout simplement.
presentation of member #7271
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 07 2012 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quel niveau il y aurait les percage existant ?
sinon je dois percé ou
mcfly90
gillaster
MessagePosté le: 29 07 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chépa mais en tout logique si c'est de l'origine peugeot 306, tu la place à sa place et tu regardes si ya des trous ou pas.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 07 2012 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais monté des bavettes sur 106 origine pigeot, aucun trous à faire, tout était prévu.
Maintenant sur 306 ... là ...
Mais heu... c'est moche des bavettes :D
fab306
MessagePosté le: 30 07 2012 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en avais jai es enlevé sa fait camion
Normalement tu as la visserie avec et sa fixe par pincement avec une vis
Delo
MessagePosté le: 26 11 2012 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage utile :
Sur les break il n'y a rien à percer; ça se fixe entre le pare-choc et le plastique du pare-boue.
J'y vois deux utilités :
-moins de projections sur l'arrière de la voiture
-ça fait témoin de charge; quand ça va frotter au sol c'est trop chargé
PS: si quelqu'un en a d'occasion ça peut m'intéresser.
