problème frein à tambour
jeremgex
MessagePosté le: 23 07 2012 18:18    Sujet du message: problème frein à tambour R&eacutepondre en citant
Salut à tous, depuis peu de temps la roue arriére gauche de ma 306 1.6 XS de 1998 freinait seule et le frein à main, même au plus haut ,ne jouait plus son rôle.
J'ai donc démonter les tambours pour vérifier le problème. Bilan: le cylindre du piston gauche avait une fuite et les garnitures sont bonnes à changer.
Aprés achat d'un kit, je remonte les tambours, actionne la pédale de frein pour placer les machoires et purge rapidement le circuit.
Je m'attaque au frein à main car la course était toujours aussi grande et il ne freinait pas les roues arrières.
Je retend les cables sous le cendrier et celui-ci.
Ma roue arrière gauche se rebloque tandis que la roue droite reste libre.
Avez vous déja eu ce type de problème car je ne vois pas comment faire.
miniabou
MessagePosté le: 23 07 2012 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il faut que tu règle le rattrapage auto
Je pense
Je ne suis pas expert
Attends d'autre avis
jeremgex
MessagePosté le: 23 07 2012 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y ai pensé mais il ne doit pas ratrapper de lui même le jeu aux machoires ?
miniabou
MessagePosté le: 23 07 2012 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que quand c'est usé, le rattrapage est fait pour se régler du à l'usure, et je crois qu'il ne se remets pas tout seul quand les machoires sont neuves
Après j'en sais rien, je suis pas expert en frein, et surtout en tambour
bosco
MessagePosté le: 26 07 2012 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep, je crois qu'il te faut regarder du côté du rattrapage automatique
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
