viewonline.php?sid=7e5c564835fcc002d1e333eb3ea0e06fQui est en ligne ?
[2L HDi] chauffe Vite
jon13
MessagePosté le: 09 06 2012 0:39    Sujet du message: [2L HDi] chauffe Vite R&eacutepondre en citant
Bonjour(soir) a tous,
J'ai un petit soucis avec ma hdi, en gros elle chauffe beaucoups, j'explique des que je suis dans les bouchons ou même au Mcdrive ou encore en roulant doucement (20/30km) le moteur dépasse asser rapidement les 90 et va jusqu'a allumé le voyant STOP et il faut que je dépasse les 80/90 km/h pour sa commence a baisser
J'ai eu des idées d'ou vener le soucis, je me suis dit peut être que le liquide de refroidissement ne fait plus son taf, donc je l'es changer et toujours pareil je me suis dit peut être le ventillo qui ne se déclanche pas mais si il tourne mais doucement je l'es jamais entendu tourné Vite,
Comment je pourrais testé de le faire tournée vite ? ou si vous avez des idée d'ou le soucis vient
cdt JOn
dusk
MessagePosté le: 09 06 2012 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu fais une purge de ton liquide de refroidissement il y a peu ?
parce que là , ça peut etre beaucoup de choses :
- Calorstat H.S
- Circuit LDR bouché
- relais ventilo H.S
- Présence d'air dans le circuit LDR
ect ...
>> Ma Présentation <<
jon13
MessagePosté le: 09 06 2012 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui purge effectué jeudi et sa me refait 10 min après
dusk
MessagePosté le: 09 06 2012 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur d'avoir fait ta purge correctement ??
car c'est le soucis que j'ai eu aussi !
moteur tournant , chauffage à fond , purgeurs grands ouverts , et un recipient pour surelever ton niveau de ldr , qu'il soit plus haut que le moteur
>> Ma Présentation <<
jon13
MessagePosté le: 09 06 2012 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'es fait faire en garage donc je suppose qu'il a étais bien fait
jon13
MessagePosté le: 09 06 2012 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59
MessagePosté le: 09 06 2012 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, ton radiateur est t il chaud quand elle monte en température?
Tes ventilo déclenche?
ozanersoy
MessagePosté le: 09 06 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,
j'ai eu le meme probleme,
j'ai changer la sonde de temperature, changer le liquide de reforidissement et tout et rentre dans l'ordre .....
ozanersoy
MessagePosté le: 09 06 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debranche la sonde, normalement tes ventilo vont ce déclancher,si il ne ce déclanche pas voir les relais....
jon13
MessagePosté le: 10 06 2012 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se soir avec un ami a la faite monté en température et les ventilateurs ne se déclanche pas
pour débranché la sonde sa ce passe comment ? faut tombé le PC ?
blaster59
MessagePosté le: 10 06 2012 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan la sonde bleu a droite du moteur a coté du tuyau du filtre a air
miniabou
MessagePosté le: 10 06 2012 4:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais ou faisceaux motoventilateur qui merdouille
je dirais
ozanersoy
MessagePosté le: 10 06 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonce bleu et a cote du calorstat,debranche la , et normalement tes ventillo doivent s'enclencher automatiquement :)
l'artiste
MessagePosté le: 10 06 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizar qu'elle chauffe méme en roulant, a mon avis ta un probléme sur ton circuit de refroidissement, ton radiateur est propre, il est chaud partout, le liquide ne baisse, pas ton calorstat s'ouvre vers 85°????
Manu66
MessagePosté le: 10 06 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour 20-30kmh c'est normal que ca monte, mais les ventilos devraient faire redescendre la température, la mienne je n'avais qu'un ventilo sur 2 qui fonctionnait (clim HS), la température montait vers 110 puis se stabilisait juste avant la zone rouge, maintenant, ca monte a 105, puis redescend vite a 90° avec les 2 en marche!
contrôle le relais des ventilos, sonde et fusibles!
l'artiste
MessagePosté le: 10 06 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en utilisation normale un hdi ça ne chauffe pas a 20,30 km/H pas besoin de ventilos, a cette vitesse elle ne devrait pas dépasser les 80°
blaster59
MessagePosté le: 10 06 2012 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk
MessagePosté le: 10 06 2012 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
jon13
MessagePosté le: 10 06 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour se qui est de débranché la sonde j'ai pas eu le temps aujoud'hui je m'en occuperai demain midi, (car moi et la mécanique voila quoi ^^') et comment je peut voir pour les relais ? les fusibles déjà regardé et il son OK
miniabou
MessagePosté le: 11 06 2012 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les relais, se trouvent derrière la calandre, dans un petit boitier triangulaire
Faudra démonter la calandre pour avoir accès
Comment les tester ? je ne sais pas trop, attendre ce que disent les experts Ninja
